Stary 04-12-2015, 19:57   #1
TomKrak
Zarejestrowany: 11-04-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Nieczytelne wyświetlacze przebiegu oraz MFA
Koledzy dziś małżonka zgłosiła problem z "licznikami", poszedłem zobaczyć co i jak! no i okazało się, iż nieczytelne są odczyty z okienek przebiegu całkowitego i dziennego oraz okienko MFA. coś tam się wyświetla ale jest nieczytelne, na MFA manetką zmieniam funkcje ale też dokładnie nie widać co jest wyświetlane.
proszę o pomoc od czego zacząć, czy to może jakiś bezpiecznik lub brak masy?
czy może jakiś grubszy problem?
dodam że podświetlenie całych zegarów działa bez kłopotu, podświetlenie wspomnianych okienek również działa.
TomKrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 14:46   #2
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Domyślnie Odp: Nieczytelne wyświetlacze przebiegu oraz MFA
... musisz sprawdzić połączenia taśm od wskaźników LCD ....
... tu masz jak rozebrać licznik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
