Stary 04-12-2015, 22:03   #1
jedrus84
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 33
Domyślnie Poduszka amortyzatora- oznaczenia
Witam, Wymieniam amortyzator przedni z całym "oprzyrządowaniem" tzn poduszka+łożysko+amortyzator. Jak ma być ustawiona poduszka amortyzatora ? Jest na niej wytłoczona strzałka i wystający trapez z gumy. Niestety nie mogę odnieść się do starych elementów bo każdy był zamontowany inaczej. Czy ustawienie poduszki w określonym kierunku ma jakiekolwiek znaczenie?
Ostatnio edytowane przez jedrus84 ; 09-12-2015 o 18:16
jedrus84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 18:21   #2
jedrus84
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 33
Domyślnie Odp: Poduszka amortyzatora- oznaczenia
Nikt nie pomoże ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukam od paru dni informacji na zagranicznych forach i zero informacji na ten temat. W mondku są dwie strzałki wskazujące na przód i tył pojazdu a tu jest tylko jedna. Przyjrzawszy się staremu zestawowi, skłonny jestem sądzić, że strzałka wskazuje na koniec sprężyny osadzonej na łożysku amortyzatora, ale mogę się mylić. Czy ktoś z właścicieli Fiesty kto ma oryginalnie złożone zawieszenie może zerknąć w nadkole i podać położenie tego wystającego gumowego elementu poduszki amortyzatora ? Dziękuje z każdą pomoc
Stary 10-12-2015, 10:55   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
tu masz link poszukaj tam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-12-2015, 17:26   #4
jedrus84
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 33
Dzięki za link. Przejrzałem ale nie ma tam żadnych informacji, które rozwiążą mój problem.
Stary 10-12-2015, 17:57   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
masz link do filmu gosci wymienia w focusie sprezyne moze sie przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-12-2015, 22:26   #6
jedrus84
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 33
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za link. Po obejrzeniu filmu zaświtała mi do głowy pewna myśl. Skoro w focusie wypustki na poduszce maja być skierowane w stronę silnika to może trapez wystający z poduszki w fieście również. Wtedy strzałka wskazywałaby na początek zwoju sprężyny, patrząc od strony łożyska amortyzatora. Tyle tylko że to teoria. Może ktoś podsunie jakiś pomysł. Równie dobrze strzałka może wskazywać przód pojazdu lub jego tył. albo końcówkę sprężyny oparta na kielichu amortyzatora. Są trzy możliwości ustawienia poduchy i któraś musi być poprawna. Podsyłam zdjęcie, może na podstawie jego ktoś podrzuci jakiś pomysł.
Typ Pliku: jpg poduszka-oznaczenia2.jpg (36.9 KB, 35 wyświetleń)
Stary 10-12-2015, 22:41   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Jezeli wsadzisz amorka srubami w otwory strzalka do silnika to powinno pasowac bo inaczej dolna czesc nie bedzie pasowac jezeli zalozelys sprezynr wedlug znakow to mozesz zobaczyc jak wyglada to na drugim amorku zreszta dolna czesc amorka musi tez pasowac tam gdzie wezyk od hamulcow przychodzi i stabilizator jest przykrecany
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 10-12-2015 o 22:43
Stary 10-12-2015, 23:01   #8
jedrus84
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 33
nie do końca tak jest.. ja mogę poduszką amortyzatora obracać w koło i w każdym położeniu wchodzi mi w otwory. W tej chwili mam przykręcony nowy komplet do samochodu na "chybił trafił". Nie wiem tylko czy poprzez odpowiednie ustawienie poduszki nie zmieniam geometrii koła. Strzałka może wskazywać tylko: 1) przód samochodu, 2) bok samochodu (pokrywa się z końcem sprężyny przy łożysku amortyzatora) 3) tył samochodu - pokrywa się mniej więcej z początkiem zwoju sprężyny osadzonej na kielichu amortyzatora. Tylko te trzy możliwości są wykonalne, jak dobrze kojarzysz gniazdo obsady amortyzatora (jego otwory) są zbudowane na podstawie trójkąta - w tej konkretnej fieście trójkąta równoramiennego. W fieście nie mam żadnej blachy pomiędzy sprężyną a łożyskiem. Tu wygląda to następująco: sprężyna na niej osadzone łożysko amortyzatora a na nim poduszka amortyzatora - trochę inaczej niż w focusie. Myślę że w miarę jasno to wytłumaczyłem ale gdyby coś to amortyzator przykręcam do zwrotnicy w jedynym możliwym położeniu a poduszka mogę obracać za każdym razem o 120stopni i tak montować. Być może w fieście nie ma znaczenia konkretny montaż poduszki ale ta cholerna strzałka mi żyć nie daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2015, 00:22   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Trudno mi powiedziec staralem sie pomoc jak moglem a moze w gniezdzie od dolu patrzac jest wytloczenie na ta wypustke ? znalazlem ze w mondku powinna pokazywac przod samochodu wiec sam zglupialem juz
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 11-12-2015 o 01:04
Stary 11-12-2015, 08:16   #10
jedrus84
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 33
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za pomysły, zawsze temat trochę do przodu poszedł. Niestety od spodu nadkola nie ma żadnego oznaczenia lub wnęki na tą wypustkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najgorsze że w każdym z fordów ustawienie tej poduchy jest inne. W focusie wypustka do silnika, w mondku do przodu ale tam z kolei są dwie strzałki równoległe do osi pojazdu. Najłatwiej byłoby temat ogarnąć gdyby któryś z szanownych forumowiczów mający fiestę z nieruszanym (fabrycznym) zawieszeniem z przodu, włożył rękę w nadkole i "wymacał" tą wypustkę na poduszce i podzielił się info. Byłbym dozgonnie wdzięczny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
