Stary 05-12-2015, 13:42   #1
Krzysiek877
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6
Domyślnie Wymiana filtra powietrza - śruby się okręcają ?
Witam dziś wymieniałem filtr powietrza i mam pytanie co do śrub mocujących obudowę filtra czy po dokręceniu śruby te mają się obracać? tzn. nie ma momentu zatrzymania śruby obracają się do okola czy to normalne czy brak jakiś podkładek?
Krzysiek877 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 13:44   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Domyślnie Odp: Wymiana filtra powietrza - śruby się okręcają ?
Powinny sie dokrecic i nie obracac tylko dokrecamy z wyczuciem chyba ze popszedni wlasciciel przekrecil ten plastikowy gwint
Stary 05-12-2015, 13:49   #3
Krzysiek877
Imię: Krzysztof
Silnik: 1,6
właśnie takie dziwne śruby wkręcają mi się do końca po czym zaczynają się okręcać ale obudowa nie lata...
Stary 05-12-2015, 13:55   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
to jak nie lata to sie nie przejmuj tylko sprubuj gorny dekiel podnies jak sie nie da to dobrze nie bedzie lapalo lewego powietrza
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 05-12-2015 o 17:58
Stary 05-12-2015, 16:15   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jak nie lata to sie nie przejmuj tylko sprubuj gory dekiel podnies jak sie nie da to dobrze nie bedzie lapalo lewego powietrza
Tak Tak nie przejmuj się i nie słuchaj bzdur tylko wykręć te śruby które zerwały gwint w dolnej części obudowy i zastosuj większej średnicy wkręty,ewentualnie zastosuj śruby z nakrętkami samohamownymi.Tam nie jest problemem tak zwane lewe powietrze tylko brudne powietrze które daje popalić silnikowi lub w dieslu turbinie.
Stary 05-12-2015, 16:29   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
To znaczy ze tobie brudne powietrze nie wlatuje do obudowy filtra powietrza
Stary 05-12-2015, 17:08   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Nie bardzo wiem o co ci chodzi w twoim pytaniu do mnie-sprecyzuj proszę bo chyba nie tylko mi.
Stary 05-12-2015, 17:45   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Chodzi o to ze brudne powietrze jak napisales daje popalic silnikowi lub turbinie . Jezeli sie nie myle to te brudne powietrze wylapuje filtr po to on tam jest a jezeli sie myle to mnie popraw a filtr to tuba z jednej strony zamknieta a zdrugiej wchodzi w gumowa rure chyba ze kolega Krzysiek 877 ma inny to gdzie tam ma sie dostac brudne przez filter
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 05-12-2015 o 17:57
Stary 06-12-2015, 10:44   #9
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Jeśli śruby mają pozrywane gwinty istnieje prawdopodobieństwo że dwie części obudowy filtra nie są szczelne i silnik będzie zasysał brudne nie przefiltrowane powietrze.Czy naprawdę już takie rzeczy trzeba tłumaczyć.
Stary 06-12-2015, 13:23   #10
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
U mnie było identycznie więc zastosowałem grubsze śrubki pod kluczyk "8" i od 3 lat jest ok. Polecam sklep z różnymi metalowymi rzeczami, gdzie z pewnością znajdziesz odpowiednie śrubkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
