Stary 05-12-2015, 19:46   #1
artiwie15
Zarejestrowany: 18-06-2011
Silnik: 2.0tdci
Postów: 30
Domyślnie Kilka błędów komputera - Egr czy zaworki
Witam, przeszukałem trochę forum i znalazłem kilka ciekawych informacji ale chciałbym się upewnić czy odpowiadają moim błędom.
Po zgaszeniu silnika słyszę sławetne buczenie, silnik nie stracił mocy itp.
Buczenie słychac przy szybie blizej EGR.
Egr został przeczyszczony ponieważ miałem jego błąd - o tym poniżej.
Domyślam się , że pewnie będę musiał również wymienić zaworek tylko czy ten będzie pasował:
Czy poniższe błędy są ze sobą powiązane?
P003A:16-2 D PCM przekroczony limit programowania polozenia mechnizmu sterowania cisnieniem doladowania turbo A- napiecie w obwodzie ponizej wartosci progowej, brak stanu.
P02E9:00-2D PCM wysoka wartosc sygnalu w obwodzie czujnika polozenia zaworu strerowania przeplywem zasysanego powietrza, brak dodatkowych informacji o rodzaju usterki dla tego - brak stanu
P1335:1C-68 PCM dzialanie ukladu EGR przy czujnik polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego napiecie w obwodzie poza zakresem nieokreslony
Tak przy okazji czy warto jakieś czujniki przeczyscic np benzyna ekstrakcyjna tak profilaktycznie? Czy może jeszcze dodatkowo jakiś czujnik padł?
Ogólnie mam 2.0 TDCI 2007r 130 koni Durashift, i zauważyłem ,że dosyć sporo na trasie pali - komputer pokazuje 7 ale w rzeczywistości może i do 9 dochodzić. Czy sterowanie turbiną może również wpłynąć na spalanie?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
artiwie15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 02:14   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Kilka błędów komputera - Egr czy zaworki
Napisał artiwie15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domniemam, że to pytanie retoryczne było.
Oczywiście, że może, co więcej jest jedną z najczęstszych przyczyn. Kolejnymi są niedomykający się lub zacinający EGR, zapieczone kierownice spalin, nieszczelny dolot, nieszczelności w obwodzie spalin pomiędzy turbiną a kolektorem wylotowym i to jeszcze nie wszystko.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 06-12-2015, 12:49   #3
artiwie15
Silnik: 2.0tdci
Postów: 30
Z całym szacunkiem ale wniosłeś coś do dyskusji? Wiem co wpływa na spalanie możemy tu wymieniać dosyć sporo nawet liczbę cetanową oleju napędowego. Meritum pytania to czy błędy odpowiadają uszkodzonemu zaworkowi, pytanie o spalanie było raczej podrzędne. Wiele teoretycznych rzeczy odpowiada za spalanie, chodziło mi o to czy TYLKO wymiana tego zaworku spowodowała zmniejszenie spalania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
