Stary 06-12-2015, 09:37   #1
Dkaamykk
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2015
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Domyślnie naprawa reflektora - odbłysnik
Witam, ostatnio zauważyłem ze odpadł czy też wyczepił sie mi odblysnik, który jest przy żarówce w przedniej lampie.
Szukałem na internecie ale nie mogłem nigdzie znaleźć informacji czy można taką lampę rozebrać i to naprawić
Czy miał ktoś taki problem, czy trzeba kupić cała lampę?
Dkaamykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 10:09   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Domyślnie Odp: Focus MK2 naprawa reflektora - odbłysnik
Raczej kiupienie lampy . Dzisiejsze lampy sa raczej nierozbieralne
Stary 06-12-2015, 10:38   #3
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
W Cmax-ie można przy odrobinie wprawy taki odbłyśnik wyjąć (osobiście to robiłem ) , całkiem możliwe ,że w focusie też.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 12:21   #4
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
W wersji przed liftowej nie ma problemu z demontażem odbłyśnika/lustra reflektora. Wymaga to trochę sprytu i uwagi aby nie porysować "szkła lampy" od wewnętrznej strony. Piszę z własnego doświadczenia gdyż robiłem to w swoich lampach.
Nie wiem czy wersji po lifcie można demontować odbłyśnik...
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 12:27   #5
Dkaamykk
Imię: Damian
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Mam właśnie wersje przed liftem
Stary 06-12-2015, 13:39   #6
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
To nie będziesz miał problemu z demontażem lustra. Trzeba trochę gimnastyki nadgarstka i wyciągniesz lustro przez otwórGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.
lustro lampy jest skręcane śrubkami typu torx do obudowy. Odbłyśnik samej żarówki, o którym zapewne piszesz jest mocowany śrubką do lustra lampy. Spróbuj delikatnie (po wcześniejszym demontażu lampy) osadzić go pęsetą i przykręć, jeśli nie chcesz demontować silniczka, lustra itp.
Mirek
Stary 06-12-2015, 13:46   #7
Dkaamykk
Imię: Damian
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Dziękuję jutro na spokojnie spróbuję do tego usiąść. Dzięki serdeczne
Stary 18-01-2021, 12:40   #8
beczka
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: cmax
Postów: 12
witam,
czy ktoś się orientuje jak to jest w wersji po FL z xenonem, czy trzeba rozklejać lampę żeby dobrać się do odbłyśnika w cmax ?
beczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 23:20   #9
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Napisał miko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez rozklejenia lampy( gdzieś czytałem że rozcinają też tył lampy pomiędzy otworami służącymi do wymiany żarówek/palników) nie da rady w polifcie.
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
