Stary 06-12-2015, 14:56   #1
Cossi86
Avatar Cossi86
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: Ford Transit / Ford Galaxy
Silnik: 2.2 TdCi / 1.9 TDI
Rocznik: 2006 / 1996
Postów: 39
Domyślnie Prędkościomierz - nietypowa awaria
mam problem z prędkościomierzem w Galaxie tdi 97'.
Spalony był sterownik ABS i myślałem ze to jest przyczyną złych wskazań prędkościomierza. Jednak po wymianie nadal jest to samo. ABS działa już idealnie.
Co do samego prędkościomierza to w czasie jazdy gdy puszczę pedał gazu wskazuje zero, natomiast gdy tylko dodam gazu 240 km/h.
Co może być przyczyną ? Pragnę nadmienić że w aucie spalone były wszystkie sterowniki tj. ecu, poduszek i abs. Czy jest jakiś sterowik odpowiadający za pracę prędkościomierza ?
Cossi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 21:42   #2
mariuszgim
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 8
Domyślnie Odp: Prędkościomierz - nietypowa awaria
Komputer podłączany?
Impulsator w skrzyni sprawdzany?
Ostatnio edytowane przez mariuszgim ; 06-12-2015 o 21:42 Powód: powitanie
mariuszgim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 14:45   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak pisze przedmówca, na skrzyni impulsator daje sygnału na ecu, a ten juz steruje silniczkiem wskazówki prędkości.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 16:47   #4
Cossi86
Avatar Cossi86
Imię: Sebastian
Postów: 39
Niestety z ECU nie ma żadnego kontaktu.
Zauważyłem że również gdy stoję licznik potrafi pokazywać różne prędkości.
Kilometry też nabija z kosmosu.
Jak można sprawdzić impulsator.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
