Stary 07-12-2015, 13:06   #1
HUBA-BUBA1
Avatar HUBA-BUBA1
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: LAGUNA 2
Silnik: 1.9DCI
Domyślnie Jakie można założyć wtryski
Mam transita 99r 2.5D padł mi jeden wtrysk,w sumie to się rozpadł pękła końcówka i kawałek mam nadzieję że poleciła z silnika w długą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje pytanie jest takie że moje wtryski maja kolor zielony ,mam okazję kupić nowe ale są niebieskie czy to podejdzie? wiem że się różnią siłą sprężanie te moje mają niby 260 bar ale nie wiem ile mają niebieskie.pozdrawiam
HUBA-BUBA1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 13:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jakie można założyć wtryski
W wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
masz tabele wtryskiwaczy.
Generalnie niebieskie wtryski są do silnika turbo z układem wtryskowym Lucas Epic, o mocy 100KM.
Jeżeli kupujesz kpl czterech wtryskiwaczy, to staraj się kupić najlepiej z takim samym numerem jak stare, a jeśli nie ma szans, to przynajmniej do silnika z taką samą pompą i zbliżoną mocą i z tych samych lat. Czyli ewentualnie czerwone nr Stanadyne 33405 lub 33706, najlepiej zielone 33704.
Jest sporo chińszczyzny na rynku, trudno powiedzieć jaka jest jakość, chociaż te modele były produkowane długo w Chinach. Najlepiej jest brać oryginały Stanadyne/USA.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-12-2015 o 13:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
