07-12-2015, 19:18 | #1 |
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: ford fusion+
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 21
Nie mogę skasować błędów
Witam , tak jak w temacie nie mogę wykasować błędów ,tzn: błędy się kasują ale po ponownym uruchomieniu programu wyskakują na nowo ,rozumiem że mogą wyskoczyć ale dopiero po testach lub uruchomieniu silnika .
Np: mam błąd odpowiedzialny za przepływomierz ,bo dopaliłem kiedyś zapominając o podpięciu wtyczki .Jest jakiś sposób na wykasowanie błędów nie za pomocą ELM ? |
09-12-2015, 09:11 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Odp: Nie mogę skasować błędów
Może innego programu użyj? Albo nadal istnieje przyczyna błędów i błąd zwyczajnie powraca.
09-12-2015, 19:53 | #3 |
Model: ford fusion+
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 21
Podjechałem do warsztatu ,powiedziałem w czym problem ,podłączyli jakiś tester , wykasowali błędy i są ponownie,mechanik zaproponował abym odłączył na noc akumulator ,pewnie nic nie da ale nie zaszkodzi sprawdzić.
A jakie programy są do Forda?Ja mam forscan. |
12-12-2015, 20:06 | #4 |
Model: ford fusion+
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 21
Pojechałem do autoryzowanego punktu forda , wykryli te same błędy co ja u siebie ale wykasowali wszystko zobaczymy jutro jeśli nic nie będzie to te ELM do niczego się nie nadają.
13-12-2015, 17:16 | #5 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Wiesz jeśli coś ma stały babol przerwę uszkodzenie trwałe to tego nie skasujesz
jeśli chwilowa usterka to skasujesz . Mi tam udawało się zawsze kasować |
17-12-2015, 21:59 | #6 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
Jeżeli masz adapter OBDII i smartphona polecam spróbówać aplikacją Torque.
adapter wygląda tak http://forum.android.com.pl/uploads/...5746305971.jpg |
12-03-2016, 07:41 | #7 |
Model: ford fusion+
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 21
Dokładnie mam to samo tylko na usb
