Stary 09-12-2015, 11:30   #1
Ims1984
Imię: Karol
Zarejestrowany: 09-12-2015
Model: Transit
Silnik: 2.5TDintercooler
Rocznik: 1998
Domyślnie czy silniki 2.5tdi mialy tylko moc 116KM
Witam wszystkich forumowiczow ponownie powrocilem do grona fanow transita mkVGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupilem wlasnie poraz drugi transita z silnikiem 2.5tdi tym razem long (wczesniej krodki). Teraz do rzeczy w tym nowym w dowodzie brak jest podanej mocy silnika. Tdi 116km charakteryzuja sie wlotem na lewym blotniku ale zauwazylem ze modele 85KM tez maja taki wlot i juz zwatpilem.
Teraz pytanie wlasciwe czy 2.5td z intercoolerem wychodzily tylko w wersji 116km czy moze byly tez 2.5 "tdi" o slapszej mocy?
Bardzo prosze o pomoc bo dlugo szukalem ladnego egzemplarza 116KM w longu a finalnie znalazlem w bardzo dobrej cenie tdi ale do zrobienia blacharka. I teraz mam watpliwosci czy go robic na tzw lalke czy odpuscic i szukac dalej.
Ims1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 11:45   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: czy silniki 2.5tdi 94-00 mialy tylko moc 116KM
Silniki z układem Lucas Epic 115KM to duża rzadkość...
Najpopularniejszy jest 85 KM (cały czas od 1991 do 2000r. w produkcji) i często można spotkać 100KM.
Silnik 115 KM ma oznaczenie 4ED, można sprawdzić na silniku, na tabliczce znamionowej lub dodatkowo po VIN-ie.
Oznaczenia silników znajdziesz w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #5
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-12-2015 o 12:29
Stary 09-12-2015, 11:55   #3
Ims1984
Imię: Karol
Model: Transit
Rocznik: 1998
Wszystkie te silniki (85, 100km) maja intercooler?
Stary 09-12-2015, 12:30   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Ims1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do IC - dokładnie już nie pamiętam, ale słabsze silniki z początku nie miały IC, od czerwca 1996 roku co najmniej 100KM miał, a może też i 85 KM miał. To zależało od rynku na który szedł, bo różne były wymagania odnośnie emisji spalin.
Wlot powietrza na błotniku miały niektóre modele od października 1996 roku. Rozwiązań układu dolotowego jest kilka różnych.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-12-2015 o 12:38
Stary 09-12-2015, 12:49   #5
Ims1984
Imię: Karol
Model: Transit
Rocznik: 1998
Oznaczenia silników znajdziesz w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #5[/QUOTE]
Szukalem oznaczenia na silniku ale w miejscu opisanym w poscie ktory podales nie znalazlem nic takiego. Jest moze jakies inne miejsce gdzie moze to byc albo po vin moze da sie sprawdzic jaki to silnik?
Stary 09-12-2015, 14:07   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-12-2015 o 14:09
Stary 09-12-2015, 19:10   #7
Ims1984
Imię: Karol
Model: Transit
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: czy silniki 2.5tdi mialy tylko moc 116KM
Dziekuje bardzo za wyczerpujace odpowiedzi. Jutro sprawdze jak to wyglada na mojej tabliczce. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
