09-12-2015, 19:12 | #1 |
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 89
sposób na zerwana świecę żarową 1,6 TDCI 90KM
Witam!
Panowie pytanie techniczne, wymienialem świece zarowe , 3 poszły , 4 z trudem ale niestety okazalo sie ze w glowicy została koncowka swiecy. Da sie to wyciagnac bez sciagania głowicy? JAkieś porady? zdjecia? doświadczenia? potrzebne narzedzia i technika? bede wdzieczny, auto uziemione a jutro chaial bym powalczyc z tym tematem... |
09-12-2015, 19:20 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: sposób na zerwana świecę żarową 1,6 TDCI 90KM
Jak gwint wykręcony i tylko końcówka została, to spróbuj kawałek szmatki podłożyć tak aby nie narobiła bałaganu (świeca) i odpal auto czasami wystrzeli na zewnątrz. (tylko żeby nie wpadła na nowo do środka po zgaszeniu auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Tak wyciągnąłem jedną która nie chciała mi wyjść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
09-12-2015, 19:24 | #3 |
Imię: wojtek
Model: C-MAX
Postów: 89
tak zostala tylko koncowka ,
pytanie czy podczas odpalania nie wciagnie mi jej do srodka czy cos? zeby nie narobic wiekszych szkod? |
09-12-2015, 19:31 | #4 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Raczej wydmucha na zewnątrz. Ssanie jest na otwartym zaworze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ciśnienie powstaje przy zapłonie. Sama cienka końcówka jak została to i tak ciężko wyciągnąć ją jak jest zapieczona i czasami wpychają na siłę do środka a później kombinacja z wyciągnięciem przez wtrysk, albo ściąganie głowicy. Czasami dobrze przed próbą napuścić jakiś preparat w otwór po świecy (CX-80) i odczekać 1-2h. Na forum ktoś pisał, że z urwanym jeździ już 2 lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mariusz
09-12-2015, 19:36 | #5 |
Imię: wojtek
Model: C-MAX
Postów: 89
no wlasnie kombinacja przez wtrysk... to wogole wyjdzie przez wtrysk? i co potem magnes? odkurzacz? czy jak?
nie wiem dla czego ale boje sie zeby nie zazsało do srodka jak zgasze silnik? |
16-12-2015, 21:28 | #6 |
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: c max
Silnik: 1,6TDCi 90 KM.
Postów: 24
Ja zrobiłem tak: przejazd autostradą ile fabryka dała po 20 minutach końcówka świecy wystrzeliła zjazd z autostrady wypięcie wtyczki z wtrysku w tym cylindrze bez świecy i powolny powrót do domu mi pomogło nowa świeca zakręcona.
18-12-2015, 23:16 | #7 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,020
ja wbijałem cienkim prętem do środka a potem wyjęcie wtrysku i magnesem na teleskopie końcówki
27-12-2015, 20:27 | #8 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Odpalać to bym się bał ale pokręcić rozrusznikiem by można .
27-12-2015, 21:35 | #9 |
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
ja przez przyrząd do pomiaru ciśnienia w miejsce wtryskiwacza zapodałem powietrze z kompresora ,a w urwaną końcówkę lekko cienkim pobijaczkiem uderzałem i po chwili końcówkę wypchnęło na zewnątrz , wcześniej podlałem penetratorem
28-12-2015, 08:57 | #10 |
Imię: wojtek
Model: C-MAX
Postów: 89
Udalo sie , grzanie, jeżdżenie nie pomoglo... Wbilem końcówkę do środka i wyciągnąłem przez otwór po zdemontowaniu wtrysku Dzieki za porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
