Stary 09-12-2015, 23:14   #1
ptasior09
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 30
Domyślnie Wyjęcie zbiornika paliwa- diesel
Witam.Panowie,jak wyżej-przerabiał to ktoś niedawno może? Za zbiornikiem jest jeszcze jedno coś,taka jakby puszka plastikowa.Co to niby jest i czy jest to może powiązane ze zbiornikiem? Mam jakiś syf w zbiorniku,ciągnie się to jakby to było nie wiadomo co i zapycha mi przewód. I jeszcze jedno-przewód dostarczający diesla do filtra powinien być wpięty gdzie? Do króćca plastikowego czy aluminiowego? Mam zasilanie do plastikowego podpięte ale nie mam pewności,że tak ma być.Na logikę i wiedze którą posiadam to chyba zasilanie idzie na zewnątrz filtra. Na co trzeba uważać podczas tego ,,zabiegu"? Dzięki i pzdr.
ptasior09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 00:30   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Wyjęcie zbiornika paliwa- diesel
napisałeś to w taki sposób że nie sposób cokolwiek zrozumieć puszka -może chodzi o zbiornik DPF? syf który się ciągnie -o co chodzi jak to wygląda zapycha przewód jaki przewód?jakie króćce aluminiowe plastikowe gdzie? na zewnątrz filtra jakiego filtra?
Stary 10-12-2015, 20:36   #3
ptasior09
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 30
A więc to jest zbiornik DPF-dzięki. Tak,syf który się ciągnie jak glut z nosa,koloru czarnego-jakby kto coś wrzucił do zbiornika.Tylko by w Focusie coś wrzucić do zbiornika trzeba się nieźle napocić by zapadka dała dostęp.Zapycha mi przewód-rurkę dostarczający paliwo do filtra paliwa UFI.Foto poniżej.
Typ Pliku: jpg fe5f30ff82510fbed567f1200e38564a.jpg (67.3 KB, 115 wyświetleń)
Stary 10-12-2015, 20:51   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jedynym wyjsciem jest zdjecie baku i go wyczyszczenie a wezyk przedmuchac sprezonym powietrzem zeby syf wypchalo przed demontazem mozesz sobie oznaczyc wezyki zebys wiedzial jaki do czego. Zlaczki od przewodow sa polaczone taka klamerka i jak pamietam to jeden jest krotszy od drogiego wiec nie powinenes miec problemu z zalozeniem poprawnie ( w czarny kruciec wchodzi od baku zreszta jak sie przyjrzysz to jest strzalka na podgrzweaczu )
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 10-12-2015 o 21:22
Stary 10-12-2015, 21:51   #5
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Przy zbiorniku do tylnej belki zawieszenia przymocowany jest zbiorniczek płynu dodawanego do paliwa w celu łatwiejszego dopalenia śmieci w filtrze cząstek stałych(DPF).Może jakiś magik tam coś zalał bo skąd w paliwie taki glut koloru czarnego? a nie tankowałeś po jakiś podejrzanych stacjach -PGr-ach.Zbiorniki w idealnym stanie są na allegro po 70-100 zł może nie warto czyścić.Przewód odepnij od filtra i zbiornika i płucz benzyną i przedmuchaj no i wymiana filtra ale nie wiadomo co jest w zbiorniczku płynu .
Stary 10-12-2015, 22:47   #6
ptasior09
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 30
Tu,gdzie mieszkam,nikt raczej tak nie tankuje bo ropa i tak tania.Może faktycznie w tym małym zbiorniczku jaki ,,cudowny elixir" się urodził? Zaliczyłem latem podróż do PL,pobyt i powrót ok.6 tys. i nic się nie działo a jeździłem do zapalenia rezerwy. A w jaki sposób to dozuje się ten płyn do DPFa?
Stary 10-12-2015, 23:32   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Z zbiornika wychodza dwa weze jeden sluzy do napelniania a drugi do odpowietrzania . Do napelnienia nalezy odlaczyc Aku ! Butelka z plynem powinna byc ponad poziom zbiornika czyli gdzies na wysokosci szyby , a do odpowietrzania na ziemi powinna stac ten z gruba strzalka jest do napelniania . Zbiornik ma chyba 2.5-3 l pojemnosci dokladnie niepamietam wiem ze do mojego dolewka wyniosla 2l . Po napemlnienu nalezy reset zrobic w kompie stanu plynu
Typ Pliku: jpg napelnianie DPF.jpg (95.8 KB, 95 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 11-12-2015 o 06:00
Stary 09-01-2016, 22:51   #8
ptasior09
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 30
Taaaaa... i tak jak się spodziewałem po wyjęciu pływaka ze zbiornika i otwarciu dolnej części,części zasycającej i powrotnej,okazało się,że mam tam coś co wygląda jak ślimak bez skorupy,taki długi,czarny i... w dwóch częściach.Nie mam pojęcia jak to się tam dostało ale się dostało ale się dostało.Focus nie ma przecież otwartego wlewu paliwa więc jakim sposobem...-chyba,że pompa podała ten syf.Ale najbardziej co mnie zaskoczyło to to,że nie ma żadnego filtra-siatki na przewodzie ssącym??? Jak miałem Xsare i padła mi pompa,to luknąłem do starej a tam co???-czadosko ,gęsta jak zasieki w Koreii Pd. siateczka która za nic nie przepuściłaby nawet ziarenka soli! Ale teraz jest ok i wsio hula. Dzięki za sugestie.
Stary 09-01-2016, 23:05   #9
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Kolego powiedz mi czy dużo roboty ze ściągnięciem zbiornika? U mnie wskazówka przy zatankowaniu nie dochodzi do full i obstawiam, że coś jest z pływakiem. Tak czy inaczej czeka mnie ściąganie zbiornika ;/
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 23:23   #10
ptasior09
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 30
[QUOTE=luki6262;2513714]Kolego powiedz mi czy dużo roboty ze ściągnięciem zbiornika? U mnie wskazówka przy zatankowaniu nie dochodzi do full i obstawiam, że coś jest z pływakiem. Tak czy inaczej czeka mnie ściąganie zbiornika ;/[/Q
A nie wiem tak naprawdę.Ja wyciąłem od góry dostęp i po uporaniu się z problemem zaślepiłem dopasowaną zaślepką gumową.10 minut i po robocie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
