10-12-2015, 13:40 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: MK4
Postów: 30
Wymiana tylnej lampy w klapie(kombi)
Mam mały problem z tylną prawą lampą(w klapie). Jako że padł mi led to muszę ją wyciągnąć na zewnątrz. Ściągnąłem sobie wewnętrzną osłonę klapy, odkręciłem 2 śrubki mocujące lampę i... nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O ile od środka lampa delikatnie się rusza to od prawej strony trzyma się jakby czymś przykręcona. Szukałem pół godziny i ja tam więcej śrub nie widzę. Co ją trzyma? |
10-12-2015, 13:47 | #2 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Focus MK1, Mondeo MK3, MK4, MK5
Silnik: PB 1.6 100 KM, ON 130 KM, ON 140->163 KM, ON 150->180 KM
Postów: 12
Odp: Wymiana tylnej lampy w klapie(kombi)
Niestety musisz użyć trochę siły żeby zatrzaski lampy zachodzące na rant blachy/klapy zeskoczyły. Oczywiście rób to z wyczuciem. Dobrze jeśli masz garaż - na rozgrzanym plastiku lepiej pracować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to ogarniesz reszta powinna pójść gładko... |
10-12-2015, 13:53 | #3 |
Model: MK4
Postów: 30
ło matko, targałem to dość mocno i nie drgnęło, boje się, że mi cała klapa w rękach zostanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-12-2015, 14:04 | #4 |
Imię: Piotrek
Postów: 12
Odwagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na serio to musisz być ostrożny przy demontażu bo ten plastik jest dość kruchy i można sobie zrobić niezłe kuku. Ja wymieniałem swoją lampę w sierpniu więc było cieplej/łatwiej. |
10-12-2015, 20:15 | #5 |
Model: MK4
Postów: 30
Jeszcze tak dla pewności, lampa powinna wyjść od środka do zewnątrz klapy, zgadza się?
11-12-2015, 08:09 | #6 |
Imię: Piotrek
Postów: 12
Raczej na zewnątrz, w kierunku tyłu samochodu. Zobacz na jaki kierunek ruchu pozwalają Ci śruby w lampie i otwory w klapie.
Zatrzaski lampy muszą jedynie przeskoczyć rant blachy/klapy bagażnika. |
12-12-2015, 12:30 | #7 |
Model: MK4
Postów: 30
Nie udało się tego zdjąć bez odkręcenia blendy i jej mocnego odgięcia...
Inna sprawa, że "nowa" lampa jakoś nie chce mi się dobrze ułożyć e otworze i odstaje lewą stronąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niby takie same lampy a... klops. |
25-10-2020, 12:27 | #8 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
witam, mam problem z lampą z tyłu. model mondeo mk4 kombi (podobnie jak w temacie). jak się dowiedziałem, to lampa zewnętrzna prawa. polega to na tym, że na początku nie świeciło mi światło od światłem mijania (czerwone) później zaczęło samo z siebie świecić, raz świecić trochę słabiej po chwili znowu gasło a teraz do tego doszło że słabo świeci kierunkowskaz. jak rozumiem, są tam ledy? czy muszę wymienić całą lampę czy idzie to jakoś naprawić? będę wdzięczny za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-10-2020, 16:24 | #9 |
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 63
Lampa nie rozbieralna niestety a wilgoć z tego co piszesz zrobiła w lampie niezły bałagan... chyba czeka Cię zakup nowej, lub używki sprawnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-10-2020, 04:35 | #10 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,687
Kierunkowskaz ma zwykłą żarówkę. Sprawdź najpierw wtyczki.
