Stary 11-12-2015, 16:23   #1
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Uszczelnienie wałka pośredniego skrzyni biegów iB5
Zamierzam wymienić sprzęgło, bo się ślizga. Pod skrzynia delikatne zawilgocenie świadczy o tym, że coś cieknie (i zapewne jest przyczyną ślizgania się sprzęgła). Przygotowałem sobie wszystkie uszczelnienia włącznie z tym od wału korbowego i wałka pośredniego skrzyni, ale... Czy uszczelnienie wałka w skrzyni dostępne jest od zewnątrz, czy też (nie daj Boże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) trzeba rozebrać skrzynię, bo siedzi od środka? Będę wdzięczny za wskazówki. Pozdrawiam
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 11-12-2015 o 16:26
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 21:12   #2
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Uszczelnienie wałka pośredniego skrzyni biegów iB5
Nikt tego tematu nie przerabiał? Czułem, że ciężko będzie o to, żeby akurat to ktoś kojarzył, ale może jednak ktoś coś pamięta?
Stary 15-12-2015, 21:32   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
powinno udać ci się zabić ten uszczelniacz od zewnątrz , lecz stawiam bardziej na uszczelniacz wału
Stary 15-12-2015, 21:56   #4
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Ok. Mam nadzieję, że tak jest , ale muszę być gotowy na wszystkie opcje. Także te niewygodne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2015, 23:03   #5
Kudlaty1012
Avatar Kudlaty1012
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-06-2014
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 10
Wymiana uszczelniacza walka w skrzyni jest możliwa bez jej rozbierania, (z tego co pamietam). A nawet jeśli bys musial rozebrać skrzynie to wcale nie jest taka skomplikowana sprawa.Wymienalem u siebie łożyska i nie mialem jakiś większych problemów. Też bym stawiał że to raczej uszczelniacz wału korbowego Ale nie zaszkodzi wymienić oba .Powodzenia
Kudlaty1012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2015, 21:27   #6
garnuch
Avatar garnuch
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 96'
Postów: 17
który to bedzie uszczelniacz wałka posredniego skrzyni IB5 ten na ktorym pracuje łożysko wyciskowe sprzęgła?? ja to oglądałem ale jakoś nie widzę sposobu na rozebranie tego, czy ma ktoś jakis schemat jak to zrobić??
garnuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 12:29   #7
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Tak, to ten uszczelniacz. On po prostu uszczelnia wałek napędowy ze skrzyni. Robota jeszcze przede mną a nie wiem nic więcej. Pytałem w różnych miejscach i słyszę naprzemiennie, że jest dostępny od zewnątrz, lub też nie jest...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
