#1 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Zrobiło się troszkę chłodniej, więc uwagę moją przykuło długie ( tak mi się wydaje) nagrzewanie się silnika.
Dziś wykonałem pomiary " w trasie" . Rano uruchomiłem silnik przy temperaturze zewnętrznej -1C i ruszyłem po 30 sekundach ( czekałem aż szyba przednia odmarznie) w trasę. Jadąc 50-90 km/h wskazówka temperatury ruszyła się dopiero po przejechaniu 10 km. Czy to normalne jest w tym modelu? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
raczej tak
#3 |
Jeżdże Toyotą :-)
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
niestety tak. Ja jadę ok 15km w korku i szczękam zębami w dieslu. Benzyniak - tutaj FF2 MK2 w benzynie, nagrzewa się do nominala po ok 1-2km.
Zamknij obieg dmuchawy po uruchomieniu na zimno, zamknij obieg wewnętrzny i przez jakiś czas jedź trzymając obroty ok 2tys (poniżej turbo najlepiej aby nie katować), szybciej zaciągnie tmp. Zawsze możesz zweryfikować termostat czy domyka się na zimno w całości. Powodem długiego nagrzewania się może być przepuszczający termostat który przepuszcza do dużego obiegu. |
#4 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Rzekłbym, że dla dowolnego diesla jest to całkiem normalne.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
dokładnie tak jak mówisz
to najbardziej praktyczny z dodatków do focusa , mam co prawda grzaną przednią szybę ale tak naprawdę skrobiąć zamarzniete boczne, PTC samo daje radę z przednią
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003 Jest FF2 FL 1.8 TDCI 2008 |
#6 |
Jeżdże Toyotą :-)
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
W nissanie nikt tego nie ćwiczył, musiałbym porzeźbić w "callais". Tam jest półautomatyczna klima.
Ale dzieki - popatrze na taką możliwość. ps. Mam grzałkę DEFA w układzie - odpalam w nocy na 2-3h jak są duże mrozy. Ale nie jestem zadowolony. Odpalać, lepiej ale w środku zimno jak w psiarni. Gdyby nie podgrzewane fotele..... |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
Jeśli nie masz pakietu Winter z nagrzewnicą PTC to faktycznie może być problem z nagrzewaniem (problem współczesnych diesli). Jak ruszasz to nie "mul" silnika na niskich obrotach tylko staraj się jeździć w zakresie obrotów nominalnych 2000-2500obr/min, a jak się nagrzeje to spokojnie można przedmuchać turbinę pod 3500obr/min.
Piszę to bazując na własnym doświadczeniu, dzięki temu moje auto się nagrzewa po 8km spokojnej jazdy do 100km/h na 5biegu (szósty bieg przydaje się tylko na autostradach w polskich realiach). EDIT: Zapłoniłem dodać że ja mam Econetic z Pakietem Winter, więc to na pewno skraca nagrzewanie się silnika i kabiny. Ostatnio edytowane przez TBomek ; 18-12-2015 o 10:11 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Chyba nie w każdym pakiecie winter było PTC, bo ja ten pakiet mam (grzane fotele, lusterka, przednia szyba i dysze spryskiwaczy), a PTC brak.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#9 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jezeli termostat jest sprawny a silnik sie dlugo nagrzewa to ma bardzo dobra sprawnosc cieplna, mniej zuzywa paliwa, ale niestety zima ma to swoj minus.
#10 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: ford focus 2 fl
Silnik: DV6 66kW/80kw
Postów: 20
Zamiast ptc możesz zamontować piecyk eberspeacher (czy jakoś tak), ja tak zrobiłem bo za zimno było. Ad rem każdy nowy diesel się grzeje tak długo chyba że ma jakieś wspomaganie.
