Stary 12-12-2015, 11:00   #1
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 125 km,tddi 115km
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Domyślnie Gasnie na zimnym silniku
Czesc Wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ford Mondeo mk3 tdci 130km 2004R.W zwiazku z tym ze zrobilo sie chlodniej zrobimy sie tez problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdy temperatura spada ponizej 4 stopni po odpaleniu zimnego silnika wlacze ogrzewanie szyb obroty zaczynaja falowac a auto gasnie albo gdy rusze zaraz po odpaleniu jade powoli ok 1200 obrotow i tez auto gasnie jak autko odpale i poczekam 2-3 min dopiero rusze auto nie gasnie i jest z nim wszystko wporzadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zadnych bledow na kompie itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W czym problem ?
Piczonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 11:20   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Gasnie na zimnym silniku
U mnie kiedyś jeszcze tak było i okazał się winny przewód paliwowy , który miał nieszczelność i po dłuższym odstaniu samochodu się po prostu zapowietrzał.
Też się zdarzało że gasł ale tylko na zimnym i po nocnym odstaniu.
Po wymianie przewodu przestał gasnąć i wyrównały się obroty po odpaleniu - wcześniej falowały.
Może wiele nie pomogłem ale zawsze to jeden z kierunków szukania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2015, 11:35   #3
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Warto sprawdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki !
Stary 12-12-2015, 17:10   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
O-ringi na przelewach wtryskiwaczy, filtrze paliwa. Zapinając posmarować olejem.
Stary 13-12-2015, 18:40   #5
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Zagladalem tam troszke i przewody paliwowe sa suche to chyba wporzadku jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli chodzi o te O-ringi na przelewach wtryskiwaczy to widac ze sa cale mokre na 3 wtryskiwaczach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozumiem ze uszczelki do wymiany?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to zamowic ?
Ostatnio edytowane przez Piczonek ; 13-12-2015 o 18:51
Stary 23-12-2015, 10:10   #6
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Witam!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem rozwiazany O-Ringi wymienilem ale to nic nie pomoglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poczytalem troche na forum i doszedlem do wnisku ze pora zadbac o mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyczyszcilem zawor EGR oraz kolektor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. byl bardzo mocno zasyfiony autko ma 240tys przebiegu ale nie daje glowy ze jest pewny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak sobie mysle pora pojsc za ciosem i odprowadzic ODMEGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odprowadzilem identycznie jak panowie z forum . Odpalam autko i problem znikl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) nie rozumiem tylko jednej rzeczy co ma zasyfialy egr,kolektor lub odma do gasniecia silnika ?
Ostatnio edytowane przez Piczonek ; 23-12-2015 o 10:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
