Stary 13-12-2015, 11:29   #1
divers1983
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 13-12-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.2 tdci
Domyślnie Ciepły ciężko odpala 2.2TDCI
Mam mondeo mk4 z 2009 roku, 2.2 tdci 175 km.
Na zimnym silniku odpala bez problemu na raz, a gdy się rozgrzeje to pojawia się problem: trzeba go długo kręcić żeby odpalił.
Z góry dzięki za waszą diagnozę.
Pozdrawiam.
divers1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 11:32   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Ciepły ciężko odpala
Byc moze to przyczyna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-12-2015, 13:05   #3
divers1983
Imię: andrzej
Model: mondeo
Silnik: 2.2 tdci
A czy dam radę jakoś sprawdzić czy ten czujnik działa czy nie?
Stary 13-12-2015, 13:16   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Najszybciej podłączając interfejs sczytać błędy(lub parametry) albo podmieniając czujnik położenia wału korbowego albo wałka rozrządu.
Stary 13-12-2015, 13:19   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Diagnostyka komputerowa.
Stary 13-12-2015, 14:03   #6
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
A jeśli dodasz gazu to odpali normalnie ?
Przy okazji, czy istnieje też taki czujnik do silników benzynowych ? Szukałem wszędzie ale nigdzie tego nie ma - wszystko do diesla. Lokalizacji też nie mogę znaleźć.
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 14:06   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Stary 13-12-2015, 14:09   #8
MKX4
Avatar MKX4
Model: MK4 TiX
Postów: 167
Dzięki wielkie, grzebałem za tym sporo czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ktoś jeszcze przy okazji podpowie gdzie go szukać aby zdemontować stary będzie super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2015, 14:39   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Moze to pomoze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-12-2015, 19:07   #10
divers1983
Imię: andrzej
Model: mondeo
Silnik: 2.2 tdci
Nie ma różnicy czy z gazem czy bez.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
