Stary 13-12-2015, 13:07   #1
klosekm
Imię: Maniek
Zarejestrowany: 06-07-2015
Model: Seat
Silnik: ATM
Question 2.0 TDDi 130 KM brak mocy po resecie z kluczyka moc na chwilę wraca.
Witam serdecznie jeżeli powielam jakiś wątek to z góry wielkie SORRY ale nie znalazłem takiego
Mam problem z mondeo 2.0 TDDI 130 KM
A mianowicie ogólnie auto jak na swoje 130 koników to bardzo słabo przyspiesza powyżej 3000 obrotów powiedzmy że jako tako.
Czasami zdarzy się, że coś się odblokuje i aż miło wbija w fotel lecz jest to efekt krótkotrwały. Jako ciekawostka zauważyłem że jadąc na jakimkolwiek biegu puszczam gaz wyłączam zapłon - następnie włączam zapłon i auto odzyskuje moc ale niestety na krótką chwilę i znowu się zamula po powtórzeniu zabiegu efekt ten sam. Dodam jeszcze, że powyżej 2000 tys obrotów silnik pracuje znacznie głośniej - ale czytałem na forach że te "grzechotniki" tak mają (??).
Może miał ktoś podobny problem. POMÓŻCIE
klosekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 13:10   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: 2.0 TDDi 130 KM brak mocy po resecie z kluczyka moc na chwilę wraca.
Jesteś pewny, że masz TDDi 130KM? Czy TDCi? Kontrolka świec żarowych mruga, czy auto kopci?
Stary 13-12-2015, 13:18   #3
klosekm
Imię: Maniek
Model: Seat
Silnik: ATM
Na pewno jest 130 KM (96 KW) TDDI, auto nie kopci wogóle chodzi równo, nie szarpie, wszystkie kontrolki w normie odpala od strzała.
rocznik 2000 końcówka.
Nie wiem czy może mięć to związek ale kiedyś miałem taką akcję w seacie alhambrze 1.9 tdi tylko że tam moc się wyłączała podczas jazdy i po resecie kluczykiem w czasie jazdy moc wracała na jakiś czas ale efektem końcowym było strzelenie turbiny - nie wiem czy to może mieć jakiś związek bo to zupełnie inne silniki.
Ostatnio edytowane przez klosekm ; 13-12-2015 o 13:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
