Stary 14-12-2015, 09:04   #1
Purtas_00
Zarejestrowany: 14-12-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Podświetlenie radia Ford Travelpilot FX dziwnie działa
Witam, posiadam radio z nawigacja "Ford Travelpilot FX" gdy radio włączę ręcznie na postoju, podświetlenie działa. Gdy tylko włączę zapłon to podświetlenie przestaje działać. Wyświetlacz w obu sytuacjach wyświetla np. mapy, nazwe stacji itp.
Co może być przyczyną. z góry dziękuje za odpowiedź.
Purtas_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 11:04   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Podświetlenie radia Ford Travelpilot FX dziwnie działa
to niemozliwe zeby w tak krotkim odstepie czasowym 2 osoby mialy ten sam problem. Ostatnio moj kolega z pracy kupil galaxy i tez twierdzil z mu podswietlenie radia gasnie jak uruchamia auto.
Okazalo sie ze ma wylaczone swiatla mijania. A ze ma aktywne swiatla skandynawskie to nie musi ich mijania wlaczac. tyle ze bez wlaczonych swiatel nie dziala zadne podswietlenie w aucie.
Stary 17-12-2015, 09:43   #3
Purtas_00
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
nie bardzo rozumiem pojęcia "światła skandynawskie" ?
bez względu czy sa światła włączone czy nie, podczas odpalania i tak podświetlenie radia (w zasadzie przełączników) nie działa.
Można to jakoś zmienić podpinając komputer? czy zamienić miejscami jakies kable w radiu ?
Stary 17-12-2015, 14:37   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mozna wylaczyc skandynawy (co to jest - uzyj wyszukiwarki). Ale wtedy bedziesz musial pamietac o wlaczaniu swiatel recznie.
Natomiast jesli w ogole mam racje, to wystarczy przelaczyc przelacznik swiatel do pozycji swiatel postojowych lub mijania i podswietlenie bedziesz mial
Stary 17-12-2015, 15:00   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał Purtas_00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedni mówią "światła skandynawskie" inni mówią "FUNKCJA świateł dziennych
Generalnie - funkcja świateł dziennych (nie mylić funkcji z osobnymi reflektorami dziennymi) polega na tym, że po przekręceniu kluczyka
- BEZ włączania wyłącznika świateł
- zapalają się światła pozycyjne
- zapalają się światła mijania
ALE
- brak podświetlenia zegarów
- brak podświetlenia rejestracji
Dopiero po włączeniu świateł przełącznikiem zapal się podświetlenie deski
Zgaduję że u kolegi może być ten sam przypadek
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-02-2016, 19:27   #6
Graaabex
Zarejestrowany: 18-02-2016
Silnik: 1.8 TDCi
Witam!
Mam na razie ten sam problem. Auto kupiłem dwa dni temu i jeszcze tego nie rozpracowałem.
Otóż bez względu na to czy światła postojowe , czy mijania czy do jazdy dziennej są włączone - podświetlenie radia działa przy wyłączonym silniku (wówczas nie działa podświetlenie zegarów kontrolek itp.), zaś po włączeniu silnika zapalają się zegary i inne rzeczy zaś podświetlenie radia gaśnie.
Nie ma na to funkcji w menu radia, więc zakładam, że jakieś kabelki są źle podpięte, gdyż bez silnika podświetlenie działa..
Macie jakieś pomysły?
Graaabex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 20:17   #7
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Po włączeniu silnika czy po prostu po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon ?
U mnie występuje sytuacja ,że bez kluczyka w pozycji zapłon podświetlenie działa a gdy tylko przekręcę kluczyk na położenie II - zapłon podświetlenie gaśnie.
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
