Stary 15-12-2015, 19:44   #1
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-08-2013
Silnik: 2.0 TDCI 136KM/ 168KM, 410NM"'by Heko
Postów: 110
Domyślnie Swiecaca kontrolka poduszki oraz check engine
Witam. Mam problem z zapalajaca się kontrolka poduszki.. mruga ona systemem 4 2, 4 2 co po podpięcia pod komputer wskazuje na czujnik zderzeniowy.. został on wyczyszczony, styki są czysciutkie, przepływ prądu na kablu jest. Miałem kiedyś ten sam problem u wtedy wystarczyło odłączyć i wysuszyć bo podeszła wilgoc.. tym razem jest inaczej bo nawet przez komputer nie można go usunac.. stąd też moje pytanie.. musze kupić nowy czujnik? Jak wygląda jego wymiana?
Jeden temat jeden problem . Druga część postu została przeniesiona do tematu :
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-12-2015 o 22:18 Powód: Jeden temat , jeden problem
gorcia94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 16:59   #2
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Domyślnie Odp: Swiecaca kontrolka poduszki oraz check engine
Nikt nie pomoze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
