Stary 16-12-2015, 22:46   #1
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Domyślnie Sensor AirBag przód - gdzie jest?
Witam kolegów.
Powiedzcie mi proszę gdzie jest zlokalizowany sensor przedni poduszki powietrznej? Wyczytałem gdzieś że jest obok zamka maski. Ale ja tam u siebie nic nie mam i nawet śladu nie ma żeby kiedyś wcześniej coś tam było. Błędów żadnych nie mam więc ten sensor chyba gdzieś musi być. Co Wy na to? Może jakieś zdjęcie umiejscowienia by się znalazło? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 00:32   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Sensor AirBag przód - gdzie jest?
a jak nie tu to gdzieś w pobliżu
Typ Pliku: jpg ford-focus-mk2-front-grille-disassembled.jpg (91.5 KB, 168 wyświetleń)
Stary 17-12-2015, 10:25   #3
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
A to nie czasem ta biała kostka na prawo od zamka na zdjęciu ?
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 10:32   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Dokladnie toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2015, 11:05   #5
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
No i ja w tym miejscu nic nie mam. Jakiś otwór na śrubę w blasze jest ale czujnika nie ma. Zamek maski też ma jakieś wejście na kabel a kabla nie ma. Z poduszkami niby jest ok, żadnych błędów ani komunikatów. Może być tak ze czujnik jest gdzie indziej lub go nie ma?
Stary 17-12-2015, 12:07   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Masz racje byle w swoim zobaczyc i jest tak samo jest gniazdo w zamku brak wtyczki i czujnika tez nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2015, 17:16   #7
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
to że nie macie kabla do zamka to nic nowego służy on do alarmu tam nawet nie ma gniazda tylko imitacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez sie na to złapałem jak alarm montowałem. Poszukajcie w pobliżu tego czujnika poduszek musi tam być
Stary 17-12-2015, 21:42   #8
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pewny jesteś przeszłości swojego auta? Ja nie i zakładam że ktoś zdemontował ten czujnik, tylko jak zrobione że żadnych błędów nie ma w airbag'ach.
Stary 18-12-2015, 06:41   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tak kupiony w salonie forda
Stary 07-02-2024, 00:14   #10
Remigiusz1
Imię: Johnny
Zarejestrowany: 09-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 54
Dołączę się do tematu. Ja w Fordzie Focusie mk2 z 2005 roku również nie mam takiego czujnika. Kabel czujnika jest zaślepiony zaślepka i zawinięty taśmą izolacyjna. Wygląda to na standardowe zaślepienie. Teraz pytanie, czy jest to normalne, czy trzeba założyć ten czujnik, czy jest on w inny sposób zainstalowany, dlatego zaślepienie kabla? Czy są modele z i bez tego czujnika? Może ktoś coś wie w temacie?
Remigiusz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
