#1 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
Witam Państwa w mojej fuzji nie działa oświetlenie w bagażniku żarówka jest dobra, sprawdzałem, tak samo bezpieczniki jakieś inne sugestie? przy zamku w bagażniku jest jakiś czujnik? Otwarcie zamknięcie komputer pokazuje normalnie działa. Proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem?
#2 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
a spróbuj otworzyć bagażnik i zamknąć zamek ale tak zeby klapa była otwarta. przeczyść styki włóż żarówke, jeżeli masz miernik sprawdź, czy jest napięcie
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
do żarówki prąd? Nie dochodzi przy niej styki czyste są
#4 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 112
Podpinam się pod temat, bo mam ten sam problem. Też mi nie działa lampka bagażnika, mimo, że żarówka jest dobra. Jeszcze nie sprawdzałem bezpieczników oraz styków, ale w najbliższym czasie to zrobię i ewentualnie odezwę się w tym temacie, jakby wszystkie moje sposoby zawiodły.
2008 FordFusion Ambiente Silver X 1.4 80 KM (Salon Polska [Po FL]) | Czas jest niesłychanie ważny, więc nie trać go na jakieś pierdoły, tylko zacznij działać. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Przy zamku na klapie jest switch (taka mała prostokątna kostka) który powoduje włączenie/wyłączenie lampki oświetlenia bagażnika
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
i przy niej sprawdzić czy prąd dochodzi?
Bump: Jak by nie działało jak to się nazywa, bo szukałem na allego ale nie znalazłem szukałem jako czujnika od świateł. |
#7 | |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A masz na zegarach sygnalizacje otwartych drzwi? Działa poprawnie? Jeśli dobrze pamiętam to generalnie oświetlenie bagażnika jest sterowane masą czyli do żarówki powinno być doprowadzone na stałe 12V jeśli go nie masz sprawdź bezpieczniki Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 19-12-2015 o 14:50 |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
sygnalizacja działa poprawnie to ten sam czujnik za to odpowiada? bezpieczniki sa dobre wszystkie sprawdziłem przy okazji robienia świateł.
#9 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Tak, szara kostka przy zamku ma stycznik który włącza lub wyłącza kontrolkę na desce oraz oświetlenie bagażnika. Stycznik przy zamku to monolit i jest nierozbieralny. Przyczyny szukałbym w zaśniedziałych stykach w brązowej kostce w tylnej klapie. Nie obejdzie się bez demontażu poszycia klapy, ale to jest bardzo proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
wiem rozbierałem posprawdzam styki być może masz racje ale to jutro jak bym coś zdziałał dam znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
