Stary 18-12-2015, 15:55   #1
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Gdzie zasysa powietrze przy zamknietym obiegu?
Jak w temacie, gdzie jest czerpnia dla zamkniętego obiegu w MKIV???
Stary 18-12-2015, 17:00   #2
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Domyślnie Odp: Gdzie zasysa powietrze przy zamknietym obiegu?
Po prawej stronie schowka pasażera.
Na sprzedaż:
Styropianowy wkład do koła dojazdowego
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 18:21   #3
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Żeby się tam dostać muszę wymontować pewnie schowek... no trudno jak trzeba to trzeba. Dzięki za info.
poszło z szyby
klima , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
