Stary 18-12-2015, 15:56   #1
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Domyślnie Czy koła z Mondeo MK4 będą pasowały (ET50 vs ET52,5) i opony 215/55R16?
Cześć,
mogę kupić okazyjnie koła od Mondeo MK4. Felgi 16 z ET50, opony 215/55R16.
W moim Focusie standardowo 16 mają ET 52,5 a opony 205/55R16.
Więc deko szersza opona i deko bardziej wychodzące na zewnątrz koła ze względu na mniejsze ET felg.
W sumie jakieś 7 mm opona bliżej nadkola.
Ktoś ma na Focusie 2 takie koła, nic nie obciera o nadkola przy dużym obciążeniu, na dziurach i przy max skręcie kół?
Na oko wydaje się ze jest sporo luzu na std rozmiarze kół 16.
Bump: ... w sumie to chyba sam sobie odpowiem, skoro opcjonalne koła są 225/40R18 przy ET52,5 to i tak wychodzą szerzej 10mm od 205/55R16 ET52,5 więc powinno być OK z 215/55R16 ET50.
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 19:31   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Koła z Mondeo MK4 do Focusa MK2 (ET50 vs ET52,5) i opony 215/55R16
Te 2,5 mm ET napewno nie odczujesz i felga wchodzi do wewnatrz o te 2,5 mm a na koledzy z forum zakladali takie opony i nic nie pisali ze cos ociera
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 18-12-2015 o 19:41
Stary 18-12-2015, 20:08   #3
welyk
Avatar welyk
Postów: 155
No chyba raczej na zewnątrz, im ET mniejsze tym koło bardziej na zewnątrz wychodzi, zwiększa się rozstaw kół.
Nawet Kalkulator ET z przyklejonego tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tak sugeruje, chyba że coś nie kumaty jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2015, 21:58   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Wedlug tego jest inaczej http://images.google.de/imgres?imgur...5cANEQ9QEIHjAA
Stary 18-12-2015, 22:46   #5
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Spokojnie możesz takie założyć. Ja mam letnie kapcie 215/50/17 i felgi orginał 6,5 cala i 52ET.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 02:15   #6
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby gdzie tam jest inaczej napisane? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 05:02   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Masz racje moje przeoczenie SooryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do bledu trzeba sie przyznacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2015, 10:48   #8
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Mam dokładnie takie felgi i opony z mondeo mk4 w fokusie mk 2.5 (na zimę). Oczywiście, nie ma z tego tytułu żadnych problemów. A auto jest na nich wyższe o około 1 cm.
Nie podałeś szerokości felgi. W tych moich z mondeo jest to 6,5, co mnie zdziwiło, bo w mondeo zakładali oponę 215, a w fokusie 205, ale oryginalna felga ma 7" szerokości. U siebie to pozamieniałem na krzyż i 215 mam na 7J, a 205 na 6,5J.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 19-12-2015 o 10:51
Stary 26-02-2016, 11:49   #9
Raazeerr
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Czy koła z Mondeo MK4 będą pasowały (ET50 vs ET52,5) i opony 215/55R16?
Witam. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji więc zapytam was panowie.
Czy felgi oryginalne fordowskie o parametrach 5x108 8x18 ET52,5 będą pasowały do Forda mondeo mk4 2011 rocznik? I jaką gumę można by na tą felge założyć? 235/45? 235/40? A może 245?
Chce kupić konkretnie te felgi:
Ostatnio edytowane przez Raazeerr ; 26-02-2016 o 13:36
Raazeerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:18.
