Stary 19-12-2015, 23:21   #1
coolman
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 9
Angry Wentylator chłodnicy większe spalanie?
Zauważyłem że często włącza mi się wentylator chłodnicy podczas jego pracy automatycznie i to znacznie wzrasta spalanie z 0,5 0,6 do 1,1 1,2 l/h mowa o biegu jałowym na postoju. Zauważyłem również żę gdy wówczas przygazuje auto sporo kopci. Gdy ten proces nie występuje (tzn wentylator plus skok spalania) auto przy przygazowaniu prawie nie kopci lub ewentualnie jest to bączekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto jakieś 2 miesiące temu pozbawione zostało problematycznego filtra... choć nie łączył bym tych dwóch spraw gdyż wentylator zalącza sie nawet na chlodnym silniku tzn poniżej 90 stopni kiedy nie osiągnie prawidłowej pracy silnika .
Proszę o pomoc.
coolman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 23:24   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy większe spalanie?
Masz typowe objawy wypalania się DPF . Może skopano coś przy operacji wycinania wrzoda .
pozdrowionka
Stary 20-12-2015, 00:43   #3
coolman
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 9
Tez mam takie podejrzenia...ale kurcze dpf wypala sie po osiągnięciu temperatury a tu nawet na chłodnym tak sie dzieje. Jutro jadę do ziomka ktory robil mi soft zobaczymy co komp pokaże.
Stary 28-12-2015, 08:44   #4
coolman
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 9
Otóż .....dla zainteresowanych.
Gość który dokonał obróbki softu spartolił robotę .
Pracujące wiatraki i kopcenie to nic innego jak ponowne próby wypalania DPF-a.
Olej poszedł w górę że ho ho.
Kaske odebrałem, obciążyłem za wymiane oleju plus filtr. Na Pocieszenie kolega zachował się uczciwie i nie protestował.
chłodnica , dpf , spalanie , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
