Stary 21-12-2015, 01:39   #1
dario3103
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 127
Domyślnie Dogrzewacz elektryczny gdzie się znajduje i jak wyglada
Witam!
Mam taka zagwozdke. Szukalem w aucie i nie znalazlem czy mam dogrzewacz. W sharanie mialem eberspeichera i bylo go nawet slychac i nie trzeba bylo szukac. W galaxy mam maly problem bo nie wiem co mam i gdzie to moze byc. Nawet przy minusowych temperaturach jak odpalam auto go doslownie po chwili leci letnie powietrze a po 5 minutach gorace. Szukalem juz pare razy czy mam dogrzewacz ale nie potrafie nic znaleźć. Zasilanego paliwem nie mam na bank bo nigdzie nie wystaje maly wydech na spaliny no i jest cichutko. Czy mam jakis elektryczny dogrzewacz na miare modelu PTC? Moze ktos po numerze VIN potrafi mi cos powiedziec. Moge podac na priva. Szukalem po schematach i na Google ale nic nie znalazlem.
Dziekuje za odpowiedz
Ostatnio edytowane przez dario3103 ; 21-12-2015 o 12:06
dario3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2015, 06:57   #2
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Czy Galaxy od 2006 miały dogrzewacz PTC
Masz elektryczny. Potwierdzone jest to w vinie.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 22:58   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Dogrzewacz elektryczny gdzie sie znajduje i jak wyglada
Darku tu masz stronkę gdzie możesz wpisać nr VIN . i wszystko odczytasz sam .
Co do ogrzewania elektrycznego to jak wygląda znajdziesz tu.
Stary 31-12-2015, 23:28   #4
dario3103
Imię: Darek
Postów: 127
Dziekuje kolego...
Zycze udanej imprezy sylwestrowej i szczęśliwego Nowego Roku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
