Stary 22-12-2015, 09:26   #1
Olo133
Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Domyślnie Kto posiada wersję Euroline ?
Szukam jak w temacie, czyli właścicieli Transitów Euroline.
Olo133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 11:05   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kto posiada wersję Euroline ?
Kolega maciekd ma ładnego Mk6 Euroline i sporo przy nim zrobił. Aby się odezwał, to chyba najlepiej będzie jak napiszesz do niego na priv.
Maciekd zamieścił cały wątek z renowacji tego auta na brytyjskim forum Transita:
Jest jeszcze na Forum ze dwóch - trzech innych właścicieli Eurolinów, ale mało aktywnych.
Zgredzik
Stary 25-12-2015, 11:11   #3
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zgłaszam się.
Kontakt złapany.
Zupełnie przy okazji wszystkiego najlepszego z okazji Świąt!
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 13:44   #4
Rescuer84
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: Transit - euroline
Witam od ok miesiąca posiadam wersję Euroline 2001rok. Narazie próbuje doprowadzić ją do świetności bo poprzedni właściciel trochę ją zaniedbał. Chętnie złapę kontakt z innymi właścicielami
Rescuer84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 21:06   #5
kiwekb
Zarejestrowany: 19-04-2011
Model: transit
Witam, w końcu stycznia kupiłem Euroline'a 2003 125KM. Zakup w kraju numery niemieckie. Też próbuję doprowadzić do świetności: wyciek oleju, klima nie działa, webasto jest ale bez sterownika na tablicy rozdzielczej - trudno o instrukcję obsługi tego typu ogrzewania. Dodatkowy akumulator w podstawie fotela pasażera całkowicie rozładowany. Zwłaszcza Webasto mnie nurtuje, jak je uruchomić. Może ktoś ma doświadczenie jak działa ten typ ogrzewania bez sterownika.
kiwekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 21:34   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kiwekb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokrętłą w podsufitce obsługują tylko tylną nagrzewnicę, nie mają nic wspólnego z webasto.
Źle działa u ciebie tylna nagrzewnica, bo niezależnie czy webasto wodne akurat działa czy nie - jeżeli nagrzewnica ustawiona jest na grzanie, to nawiew ciepłego powietrza powinien wychodzić z dolnych bocznych otworów po lewej stronie kabiny - nad podłogą. Z otworów w podsufitce wychodzi tylko całkowicie zimne powietrze.
Sprawdź czy działa regulacja temperatury i czy daje się wyłączyć całkowicie ciepło z tyłu, pozostawiając zimny nawiew.
Webasto wodne wpinane jest w przewody nagrzewnic - może to cię zmyliło, że grzeje tylną nagrzewnicę...
Tylna klima ma zalety, ale ma i wady. Sposób prowadzenia jej przewodów na tył wymyślił niewątpliwie techniczny... kretyn. Dopóki w końcu nie zabezpieczyłem gołych aluminiowych przewodów warstwą samowulkanizującej gumy - co roku musiałem na wiosnę robić klimę, łatać przewody i napełniać czynnikiem. Masakra.
Zresztą sposób zasilania tylnej nagrzewnicy ciepłem z silnika też woła o pomstę do nieba. Przewody grzewcze skutecznie ogrzewają okolicę, i to w sytuacji permanentnych kłopotów z dogrzaniem silnika zimą. Płyn krąży w gołych przewodach przez całą długość auta cały czas - bez względu czy ogrzewanie z tyłu jest włączone czy nie, bo zawór tylnej nagrzewnicy jest zlokalizowany przy niej z tyłu, zamiast w komorze silnika.
Z tym webasto to bym się udał do specjalistów - niech powiedzą czego brakuje i czy da się uruchomić za sensowne pieniądze... Generalnie w Euroline sterowanie jest na desce razem z programowanym zegarem. W niektórych Fordach (np w Mondeo) montowne są niezależne wodne webasta, włączające się automatycznie i dogrzewające silnik po zimnym rozruchu zimą - to z tytułu znanych problemów z dogrzaniem silników Duratorq. Ale wątpię, abyś miał właśnie coś takiego...
Zgredzik
Stary 10-02-2016, 18:45   #7
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
A na pewno jest to webasto mokre?
Bo gdyby się okazało że to jest webasto suche i nie masz sterownika to chętnie je od Ciebie odkupię - ja z kolei mam całą instalację ze sterownikiem a ktoś wymontował samo webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 20:37   #8
Olo133
Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Pytanie czy to jest Webasto? Widziałem w Euroline (chyba właśnie z 2003 roku) cudo, gdzie podłącza się jakiś przewód do 230V i dogrzewa silnik przed odpaleniem. Są tez jakieś rozwiązania dogrzewające silnik zasilane z instalcji elektrycznej pojazdu. Ale jak działają, nie wiem. Obawiam się że jeżeli nie ma sterownika (nie ma, bo nigdy nie było, a nie, że ktoś wymontował) to bardziej dogrzewanie samego silnika, niż ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej.
Stary 10-02-2016, 21:26   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Olo133 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford stosuje dogrzewanie płynu albo wodnym automatycznym webasto, albo grzałkami elektrycznymi (trzy świece żarowe, łączna moc ok 400W).
Grzanie silnika przed rozruchem zimą z sieci 230V też jest stosowane, ale montowane jest indywidualnie. Grzałki te są dostępne na rynku. To popularna metoda w Skandynawii, tam większość przydomowych stanowisk parkingowych ma gniazda sieciowe.
Zgredzik
Stary 11-02-2016, 11:03   #10
kiwekb
Model: transit
"Zanurkowałem" pod auto, oczyściłem tabliczkę znamionową urządzenia i okazało się jest to Eberspacher D5WZ. W załączaniu próbuję zamieścić zdjęcie.
Jest oczywiście "mokre" i jest połączone z układem doprowadzenia płynu do tylnej nagrzewnicy. Próbuję rozeznać temat i podjadę do serwisu tej firmy.
Muszę teraz sprawdzić działanie układu sterowania nawiewem zimnego i ciepłego powietrza na tył pojazdu.
Po przeczytaniu Waszych doświadczeń z zainstalowaniem klimy na tył, zdecydowanie odpuszczam ten temat!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
