Stary 23-12-2015, 21:44   #1
pupek
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 14
Domyślnie Numer katalogowy gruszki turbiny AFN
Czy ktoś z was zna może numer katalogowy gruszki turbiny w AFN?
Gdyż moja gruszka okazała się dziurawa a jutro wieczorem wyjazd ale nie wiadomo jaką kupić.
Ostatnio edytowane przez pupek ; 23-12-2015 o 22:46 Powód: Zły tytuł
pupek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 22:54   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Numer katalogowy gruszki turbiny AFN
daj vin
Stary 23-12-2015, 23:00   #3
pupek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 14
Wf0gxxpswgws43134
Stary 23-12-2015, 23:11   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
w fordzie ten element występuje tylko z turbiną , ot taki psikus , lecz na elemencie powinien być wybity nr katalogowy VW , przecież to takie same silniki a i prawdopodobnie w VW będzie tańszy , w Seacie to samo. silniki w tych latach w Galaxy , Alhambrze , Sharanie toć to samo
Stary 23-12-2015, 23:21   #5
pupek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 14
Właśnie na niej niema żadnego numeru, a w sklepie w którym maja dostępne od ręki potrzebny numer bo są dwa modele na wygląd są takie same.
Sprawdzałem też w etce ale tam też nie występuje osobno w silniku afn
Stary 24-12-2015, 00:29   #6
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
chlopaki z autokarambol maja od reki, sam kupowalem u nich - oryginal garrett
na allegro tez sa na przyklad
zdradze sekret, we wszystkich turbo garrett bez kolektora sa takie same.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 17:49   #7
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Nie tak do konca. W tym linku co podales nie ma wyszczególnionego silnik AFN. Są nowesze jak aSV ALH AHF Czy nawwt do teych na pompkach ale niema AFN'a
Od AFN jest nieco inna - deczko sie roznica bo jest jakby ciensza. Generalnie nawet rodzina turbin jest inna patrzac na to wszystko bo w AFN mamy GT15 a w ASV coprawda turbo tej samej wydajnosci juz jest turbina GT17. Tak jak sa roznice miedzy turbinami z silnika ASV ale z ibizy a ASV ale z golfa. inaczje sa ukierowane wyloty i inne rzeczy.
Jednakże tak agruszka nawet od ASV czy ASZ powinna spokojnie tak samo pracowac w na takiej turbinie AFN. Oczewiscie trzeba odpowiednio wyregulowac dlugosc sztangi.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2015, 10:46   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
sama puszka jest identyczna dla garretow z kolektorem i dla gerratow bez kolektora.
różnica jest jedynie w długości cięgna (wodzika).
puszki od ASZ z turbo KKK (Borg Warner) sa inne i nie będą pasowały na Garrett.
ja zostawiłem stary uchwyt na turbo, aby nie urywać śrub mocujących uchwyt gruszki (one jednocześnie mocują gorącą muszlę w niektórych turbosprężarkach) i byłoby konieczne zdejmowanie turbo i wywiercanie urwanych śruby.
gruszka do uchwytu mocuja 2 szpilki m6. Jak ma sie zawor podciśnienia w reku to widac o co chodzi i jak to przełożyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
