Stary 28-12-2015, 19:27   #1
snorek
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 17-12-2015
Domyślnie NX restartuje jak tylko go wlacze
Pmocy!
Moje Mondeo (a raczej Blaupunkt NX) oszalal (a i ja jestem bliski).
Za kazdym razem jak probuje posluchac muzyki lub wlaczyc nawigacje - NX wpada w petle i restartuje sie co jakies 10 sek. Gdy nie slucham muzy lub tez nie uzywam nawigacji (wylaczam NX'a pokretlem od glosnosci) wszystko wydaje sie byc ok tzn klima dziala bez problemu, data, godzina i temp sa wyswietlane.
Oto co juz probowalem:
-wyjecie DVD,
-update do 5.3,
-demontaz NX'a i sprawdzenie polaczen.
Moj model to 2008 2.0 Pb, Titanium X
Z gory dziekuje za jakiekolwiek sugestie.
snorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 19:50   #2
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie
Jakie masz mapy?
Tapniete z LG G4
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 19:54   #3
snorek
Imię: Cezary
Domyślnie Odp: NX restartuje jak tylko go wlacze
2009
Stary 28-12-2015, 20:00   #4
djremo
Postów: 483
Domyślnie
Ja miałem z autem mapy 2008.po włożeniu map 2014 i jakiejś tam aktualizacji wraz z mapami też miałem restarty. Wyczytałem na forum, żeby włożyć ponownie 2008 żeby coś sobie dogral i potem ponownie 2014. Tak zrobiłem i zaczęła działać. Może problem jest w tym, ze soft 5.3 i stare mapy
Tapniete z LG G4
Stary 28-12-2015, 20:03   #5
djremo
Postów: 483
Domyślnie
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapniete z LG G4
Jak nie masz dostępu do innych map, możesz spróbować zejść na niższy soft
Tapniete z LG G4
Stary 28-12-2015, 21:01   #6
snorek
Imię: Cezary
Wlasnie probowalem wrocic do 5.0 ale pod koniec dostalem info, ze "download failed" . Byc moze moj soft nie jest do konca ok. Juz nawet nie pamietam skad go sciagalem. Macie moze jakies "pewniaki"? pomocne linki?
Bump: Udalo sie. Sofcik 5.1 i wszystko wydaje sie byc jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za pomocne sugestie. Pzdr
blaupunkt
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
