Stary 29-12-2015, 01:47   #1
Arkowski
Avatar Arkowski
Imię: Arek
Zarejestrowany: 03-04-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Domyślnie Po włożeniu kluczyka nic sie nie dzieje
Witam, Ford Fusion 2003 1.4 benzyna, 140000 przebieg. Autko jeździ bez zarzutu odpala z rana bez zarzutu wszystko jest ok. Problem ujawnia się wtedy kiedy dojadę do jakiegoś miejsca wyłączę silnik zamknę samochód i po powrocie jakieś 2-3 min chce odpalić samochód, wkładam kluczyk do stacyjki i nic się nie dzieje (tak jakby kluczyka wogóle nie wykrywała stacyjka) - po przeprowadzeniu czasami 5-10 prób po przekręceniu kluczyka zapalają się lampki i mogę odpalić samochód - boję się, że któregoś dnia nie uruchomię samochodu. Mogę prosić drogich forumowiczów o jakieś podpowiedzi co do naprawy usterki? Z góry dzięki.
Arkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 07:39   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Domyślnie Odp: Po włożeniu kluczyka nic sie nie dzieje
Nie jest to przypadkiem tak ze blokada kierownicy nie odpuszcza?.
Stary 29-12-2015, 08:12   #3
Tomos
Avatar Tomos
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 117
Lightbulb Odp: Po włożeniu kluczyka nic sie nie dzieje
Mi się wydaje, że to z kluczykami coś może być nie tak (źle lub nie zaprogramowany). Używasz oryginalnych kluczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz w komplecie 2 oryginalne klucze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2008 FordFusion Ambiente Silver X 1.4 80 KM (Salon Polska [Po FL]) | Czas jest niesłychanie ważny, więc nie trać go na jakieś pierdoły, tylko zacznij działać.
Tomos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 15:46   #4
Arkowski
Avatar Arkowski
Imię: Arek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Mam oryginalny kluczyk - tylko jeden. Blokada kierownicy chyba nie ma z tym nic wspólnego, bo po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu go kokpit wogóle nie reaguje. Dzieje się to sporadycznie.
Stary 30-12-2015, 16:29   #5
Antej
Postów: 9,101
Czy kluczyk przekrecasz z pozycji 0 do 2 I mozesz kręcić kierą?
Jesli tak to ok, blokada puszcza.
Jesli nie tzn ze trzyma i pewnie stoisz na górce, tak ze zapadka blokuje płynne przekrecenie kluczyka.
Stary 30-12-2015, 16:39   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
sprawdź klemy na aku , oraz łączenie kabla masowego aku z karoserią
pozdrowionka
Stary 30-12-2015, 16:43   #7
vip346
Avatar vip346
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: Mondeo MKII / MondeoMKIII / Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TD / 2.0 TDCi / 2.0 TDCi
Rocznik: 1999 / 2005 / 2010
Postów: 20
Dokladnie tak jak podpowiada gregor75 sprawdz aku czy klemy dokrecone orazmase,to jest naprawdopodobniej przyczyna tych zachowan
vip346 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 18:11   #8
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
1. Sprawdzić stan połączeń akumulatora (jak piszą Koledzy).
2. Sprawdzić, czy stacyjka, a dokładnie tzw. kostka stacyjki nie zużyła się. Tak ona wygląda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 16:46   #9
Arkowski
Avatar Arkowski
Imię: Arek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Po rozebraniu stacyjki i przekręceniu samej kostki stacyjki pulpit nie reagował i wszystko wskazywało, że problem jest w kostce. Kupiłem nowa kostkę i po zamontowaniu okazało się że to też nie to. Problemem okazała się instalacja alarmowa (fordowska), która była podpięta do stacyjki. po jej odłączeniu wszystko wróciło do normy. Szkoda tylko, że w intercarsie nie mogłem zwrócić kostki stacyjki z powodu śladów montażu (73 PLN w plecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
