Stary 29-12-2015, 08:18   #1
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
Domyślnie [2.0 PB] Stukanie na zimnym silniku i w zakresie 1500-1700 obr.
Problem wygląda następująco, po odpaleniu jak są podwyższone obroty coś jakby popukuje/postukuje, i po spadnięciu obrotów na normalne pole czasami ustaje a czasami jeszcze trochę pohałasuje. Przy 1500-1700 obr podczas jazdy również to słychać. Raz zostawiłem samochód na 10 min włączony żeby porządnie się nagrzał i problem znikł. W okresie letnim chyba takiego problemu nie było, prawdopodobnie problem się pojawia jak jest zimno.
Jest nowa dwumasa, świece, kable, cewka.
Vomito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 09:35   #2
Sebioza
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus mk3 Kombi Titanium
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Domyślnie Odp: [2.0 PB] Stukanie na zimnym silniku i w zakresie 1500-1700 obr.
Kolego jaki masz przebieg auta? Kiedy sprawdzałeś luz na zawodach? U mnie podobne objawy były jak luz na jednym zaworze był za duży.
Sebioza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 09:42   #3
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
Z 2 miesiące temu, luzów nie było aż tak strasznych żeby trzeba było ingerować. Chyba, że miałem złą podziałkę jakie powinny być luzy. przebieg 216 tys.
Stary 29-12-2015, 10:38   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Klapki w kolektorze?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 11:37   #5
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienione na nowe, chyba, że coś skopałem przy wymianie.
Stary 08-01-2016, 17:05   #6
aaron157
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna
Wymień filtr oleju powinno pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aaron157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:43.
