Stary 29-12-2015, 14:25   #1
staszek1
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: transit
Silnik: 2.0 tdci 125 km
Postów: 24
Domyślnie Nawiew przedniej szyby
Mam takie oto pytanko . Kratki nadmuchów na przednią szybę działają jak dla mnie trochę dziwnie te po bokach z prawej działają sprawnie a te w środku przykładając rękę wieje tylko delikatnie . Pytanko moje czy te typy tak maja czy coś jest nie tak . Dodam że jedynie jest kłopot odparować szybę jak zaparuje dosyć mocno ale już potem nie ma żadnego problemu nie paruję ani trochę .
staszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 20:08   #2
Olo133
Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Domyślnie Odp: Nawiew przedniej szyby
Moim zdaniem układ nawiewu w Transicie (przynajmniej Mk6) jest "do bani". Chyba, że w moim mam coś nie tak. Np. żeby wiało na dół, trzeba zamknąć nawiewy w przód. Nawiewy na boczne szyby też są słabe. Szczerze mówiąc, żeby odparować przednią szybę, włączam jej ogrzewanie :-)
Olo133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 10:07   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Olo133 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawiewy w przód na desce można zawsze otworzyć lub zamknąć, bo działają w dowolnej pozycji gałki kierunku nawiewu. To chyba dobre rozwiązanie.
Ale nie kumam zupełnie, dlaczego z tych nawiewów leci całkowicie zimne powietrze w pośrednich położeniach gałki temperatury - dopiero przy ustawieniu jej na maks. temperaturę, leci z nich gorące powietrze. Natomiast w nawiewach górnych (na szybę) i dolnych (na nogi) można uzyskiwać pośrednie temperatury. Tak jest u mnie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-12-2015 o 10:12
Stary 31-12-2015, 17:13   #4
staszek1
Imię: Staszek
Model: transit
Postów: 24
U mnie nie ma problemu z temperaturami tylko dziwi mnie fakt że z nadmuchów na szybę przednią z kratek po bokach dmucha mocno a ze środkowych słabiej . Z tego co widzę a mam tranzola od wakacji to one żyją swym życiem czasem coś się zepsuje potem samo naprawi itd normalnie czarna magia
Stary 31-12-2015, 17:18   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał staszek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź może, czy plastikowe rury idące od nagrzewnicy do wylotów są prawidłowo powkładane jedna w drugą...
Zgredzik
Stary 08-01-2016, 09:05   #6
Olo133
Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
A czy tylko w moim nie działa nawiew na boczne szyby przy lusterkach? Nawet po przełączeniu nawiewu na przednią szybę i zamknięciu nawiewu na przód, w bok wieje tak słabo, że boczne szyby nie odparowują.
Stary 08-01-2016, 09:16   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
U mnie te boczne nawiewy też ledwo co wieją, ale spora część trójkąta odparowuje... Może masz wilgoć w kabinie - sprawdzałeś co się dzieje pod przednimi dywanikami?
Zgredzik
Stary 08-01-2016, 10:02   #8
Olo133
Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Pod dywanikami jest sucho. Taka sytuacja występuje, jak na zewnątrz jest deszcz lub śnieg.
Stary 08-01-2016, 10:56   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wiem, że to zabrzmi jak rada małego Kazia, ale w szybkim odparowaniu szyb pomaga uchylenia na 3-5 cm bocznej szyby (najlepiej pasażera). To działa szybciej i wydajniej niż włączenie ciepłego nawiewu nawet na full.
Ewentualnie - kiedy nie ma mrozu i masz klimę, można ją włączyć dodając grzanie, zwłaszcza gdy jedzie się busem z kpl pasażerów i cały tył jest zaparowany.
Zgredzik
Stary 09-01-2016, 17:12   #10
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
przetestowałem temat z jakiegoś Galileo czy innego programu: Kup żwirek silikonowy taki koci, 2 skarpety uzupełnij zawiąż szczelnie, 1 na szybę w kącie 2 pod nagrzewnice. Tydzień i nie masz problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo Ci powiem, że w jednym aucie miałem problem z parowaniem przez niesprawną klimatyzację. Zamarzał parownik i przez wloty dawało parę do auta
Jeszcze jeden wątek sprawdź szybę przednią czy gdzieś klej nie puścił: zdejmij plastiki boczne sprawdź tam i całą podsufitkę w przy szybie.
Nasze Fordy mają nawet po 16 lat usterki będą pojawiać się coraz nowsze.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bksfuo ; 09-01-2016 o 17:16
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
