Stary 30-12-2015, 21:33   #1
quirites
Zarejestrowany: 08-12-2015
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.4 Petrol
Postów: 19
Domyślnie Czy w moim aucie jest ESP?
Mam mały problem. W instrukcji znalazłem informację że podczas odpalania samochodu, po przekręceniu klucza w pozycję 2 powinna sie świecić kontrolka od ESP aż do momentu uruchomieniu silnika. Od momentu kiedy kupiłem auto nie świeci się mi ta kontrolka.
Niestety nie wiem czy wszystkie Fiesty były standardowo wyposażane w ABS i ESP czy tylko ABS. Na stronie Etis znalazłem informacje ze samochód wyposażony jest w "4 hamulce zapob. blok. kół - MK70" ale nie mogłem nigdzie znaleść dokładnej specyfikacji tej pompy. Czy jest ktoś kto wie jakiego producenta jeest ta pompa albo chociaż czy ma pewność że wszystkie Fiesty MK7 maja ESP.
Dodam że w moim komputerze nie znalazłem opcji wyłączania lub włączania ESP, ale nie wiem też na 100% czy ona powinna się ta niem znajdować czy nie.
Proszę o pomoc gdyż mam jeszcze 2 miesiące gwarancji od dilera i jeżeli coś będzie uszkodzone to mi to naprawia na ich koszt.
quirites jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 21:39   #2
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Czy w mojej Fiescie jest ESP?
Podaj VIN. Się sprawdzi.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 21:53   #3
quirites
Silnik: 1.4 Petrol
Postów: 19
WF0JXXWPJJ9G34530
Sprawdzałem na stronie Etis Ford ale tam znalazłem tylko info jak w poscie powyżej.
Stary 31-12-2015, 08:21   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Na mój gust nie posiadasz systemu ESP - masz inną pompę.
Ale może niech to potwierdzą inni.
§23
Stary 31-12-2015, 17:49   #5
quirites
Silnik: 1.4 Petrol
Postów: 19
Znalazłem informację w sieci ze pompy te produkuje ATE ale nie mogę nigdzie znaleźć pełnej specyfikacji. Jest również możliwość że te same pompy mogą być wyposażone w sterowniki o różnych specyfikacjach. Gdyby ktoś miał dostęp do specyfikacji technicznej tych pomp to trosze o pomoc.
Stary 31-12-2015, 19:11   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
auto nie posiada Czujnik kpl.–przysp.zawiesz.i nadw. - IVD/TCS/ABS czyli tzw. żyroskopu - NIE MA ESP
Stary 01-01-2016, 17:11   #7
quirites
Silnik: 1.4 Petrol
Postów: 19
Wielkie dzięki za pomoc. Szczęśliwego nowego roku życzę wszzystkim.
Stary 04-01-2016, 21:06   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Fiesty na rynek PL nie miały seryjnie ESP do początku chyba 2010 roku.
Stary 05-12-2022, 14:26   #9
emil6011
Imię: Emil
Zarejestrowany: 23-11-2022
Model: fiesta
Silnik: 1.25 16V Duratec 82 km
Domyślnie Jak sprawdzić czy mój pojazd ma ESP? 1.25 benzyna 82 km
Witam jak mogę sprawdzić czy mój pojazd ma system ESP, rok pojazdu 2008? W ustawieniach pojazdu w menu nic nie ma. Nie posiadam też żadnego guzika od włączenia systemu ESP. Pamiętam że gdy brałem samochód od handlarza podczas odpalenia go wyskoczył komunikat o tym że ESP jest wyłączony. Nigdy więcej nie widziałem tego komunikatu. Po przekręceniu kluczyka ale nie odpaleniu samochodu jest lampka od ESP ale zaraz gaśnie, chodzi mi o tą taką żółto pomarańczową z symbolem samochodu jadącego po nie równym torze jazdy.
emil6011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
