Stary 31-12-2015, 13:01   #1
azyl14
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: focus
Silnik: 2.0 zetec
Postów: 35
Domyślnie 1.8 tdci inny dwumas niż przed lift ?
Witam na innym forum znalazłem taką informacje, z ktorej idzie wywniosować ze od 2007 roku w focusie 1.8 tdci jest większy dwumas
otóż okazuje się, może to komuś pomoże, że rzeczywiście do mk2 2007 rocznik zestaw ze sprzęgłem i z robocizną to ok. 3000 klocków...
dwumasa od wcześniejszych modeli różni się średnicą zamiast 230 mm jest już 240 i w tym cały myk. a cena...jak widać ponad tysia więcej za całą zabawę...
Czy jest to prawda i czy jest może szansa, że dwumas w 1.8 po lifcie jest poprawiony ?
Krzychu
azyl14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 15:47   #2
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: 1.8 tdci inny dwumas niż przed lift ?
Wg. mnie to bzdura.
Dla silnika 1.8 TDCI nie ważne czy przed FL czy po FL koło Sachsa ma nr: 2294000660 lub 2294000292. Nigdzie natomiast nie znalazłem informacji, aby koło w 1.8 TDCI miało 230 mm średnicy. Standard to 240 mm niezależnie od liftu.
Na druga nogę znajdź różnice:
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 16:18   #3
azyl14
Model: focus
Silnik: 2.0 zetec
Postów: 35
Dzieki za odpowiedz. No kurde ale roznica jest cena 100 i pasuje na wiecje modeli
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
