Stary 31-12-2015, 19:25   #1
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Domyślnie wtyczka (C478) od włącznika świateł po lifcie
Witam wszystkich.
Mam prośbe do wszystkich użytkowników mondka mk3 po II lifcie (2006rok) bez różnicy na pojemność, nadwozie i rodzaj paliwa. Zależy mi aby auto miało na wyposazeniu:
- regulację oświelenia wskaźników i ręczną regulację wysokości świateł na przełączniku od świateł
- halogeny przód i tył
- reflektory zwykłe ( nie ksenony)
proszę o fotki tej wtyczki co podłącza się do przełącznika świateł, tak aby widoczne byly kolory tych kabelków w pinach wtyczki, najlepiej obustronnie.
Mam w moim mondku 2006 r światła skandynawskie tzn. zapalaja mi sie światła mijania juz na pozycji "0", kupilem drugi przełącznik z AUTO i po wymianie jest calkiem bigos.
A mianowicie teraz juz mi na "0" juz sie nie zapalaja mijania, ale na postojowkach pala sie mijania i tu moge tylko załączyc "Długie światła", bo na pozycji mijania i Auto , tez sie świeca mijania ale nie mozna włączyć "długich", a jesli nie mam w stacyjce kluczyka ,po ustawienia pokretla w pozycje AUTO , zapalaja sie mi wszystkie kontrolki tak jak z kluczykiem w stacyjce na 3 położeniu.
MASAKRA!
Chcialbym spróbowac zmienic w tej kostce kabelki tak aby bylo ok, na jexnym czy drugim włączniku.
moj meil to
podaje gdyby na forum nie udało sie wrzucic. fotek.
A jeszcze jedno ,prosze dołączyc do fotek dopisek czy to auto z przełacznikiem AUTO czy bez.
Wszystkim z góry dziękuję!
POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU!
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2016, 10:48   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: wtyczka (C478) od włącznika świateł mondeo po lifcie
Tu masz połowe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jestes calkowicie pewien, ze nie masz jakiegos dokladanego modulu do obslugi tych dziennych?
Zobacz czy przy wtyczce wlacznika swiatel masz jakies niefirmowe kabelki, tak samo przy reflektorach czy cos nie jest dopiete.
Zobacz tez bezpiecznik F84 czy masz tam bezpiecznik i co sie stanie jak go wyjmiesz.
Kolejna opcja to zepsuty wlacznik....
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2016, 10:55   #3
Postów: 18,059
Trzeba wziąć schemat od MK3 i popatrzeć co i jak. Akurat tego schematu nie mam.
Stary 02-01-2016, 00:36   #4
miki82
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o to ze bezpiecznika F84 nie mam włożonego i to dzialają te skandynawskie, jak włozyłem żeby zobaczyc co bedzie, zadnej różnicy. Kabelki przy wtyczce wygladaja ok , choc mam w jednym pinie az 2 zasilajace ( czerwone) . te swiatla skandynawskie pokazuje ze mam po rozkodowaniu nr VIN , pochodzi z Dani.
przy lampach mam dolozone bixenona i aby skoki napiecia przy rozruchu mi nie powodowały mrugania bixenonow - mocno skraca to ich zywot, ustawiam pokretlo swiatel na postoje, uruchamiam auto i dopiero wlączam na mijania. Masakra.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
