Stary 01-01-2016, 21:47   #1
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Domyślnie wyciek płynu chłodniczego przy kolektorze ssącym
Hej, Powróciłem do forda galaxy z silnikiem 2,3 tym razem z automatem z 2000 roku w nowej karoserii. Po wstępnym przygotowaniu auta do jazdy po zakupie i zbluzganiu druciarzy nazywających się mechanikami, zauważyłem wyciek z pod śruby mocującej kolektor ssący. śruba jest z dołu (przy obudowie termostatu w przypadku scorpio). Czy ktoś przerabiał ten problem? Czy wymiana zaślepki pomoże, czy wymiana kolektora na inny.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 01:42   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: wyciek płynu chłodniczego przy kolektorze ssącym
raczej zaślepki, kolektor powinien być cały. Może wystarczy wyczyścic i uszczelnić uszczelniaczem elringa ( w paście typu silikon )
Stary 02-01-2016, 14:14   #3
kpkeeam
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Dziś tak zawalczyłem, ale widzę że skutek mizerny. Przez te święta to i dostęp do klamotów jest ograniczony.
Stary 04-01-2016, 09:34   #4
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Ponoć w Scorpio problemem było właśnie uszczelnienie termostatu - taki urok tego silnika, ponoć dopiero w kolejnej wersji to poprawili. Ale to tak tylko mi się kołacze w głowie piąte przez dziesiąte.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 22:31   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
w scorpio pękała obudowa termostatu, w galaxy jest ona nie używana
Stary 06-01-2016, 21:37   #6
kpkeeam
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Jest nie używana i zaślepiona jakąś uszczelką warstwową z blaszką w środku. W moim przypadku na chwilę obecną potraktowałem ją uszczelniaczem do miski olejowej i po świętach, czyli po 6 będę na kanale to sprawdzę. Nie wierzę że to coś da, ale się okaże
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
