Stary 02-01-2016, 11:38   #1
Marcinkus
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: Ford Scorpio Ford Escort 1.6 16v zetec
Silnik: 2.9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 37
Domyślnie gdzie znajduje się masa w bagażniku
Mam problem z tylną wycieraczką.Przy włączonej świeci kontrolka świateł przeciwmgielnych, a wycieraczka nie działa.I gdzie jest masa na klapie
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-01-2016 o 13:07
Marcinkus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 14:53   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Problem z wycieraczką tył i kontrolki
Napisał Marcinkus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem
Jakbyś się wysilił i odpalił opcję "szukaj" to już byś wiedział co jest powodem.
Napisałbym Ci ale mnie też się nie chce wysilić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki pod głowicą
Stary 02-01-2016, 15:40   #3
Marcinkus
Silnik: 2.9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 37
To po co piszesz.
Znalazłem coś z mk6 ale nic mi to nie daje bo nie mogę masy znaleść
Ostatnio edytowane przez Marcinkus ; 02-01-2016 o 15:43
Stary 03-01-2016, 14:27   #4
Marcinkus
Silnik: 2.9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 37
Domyślnie Odp: gdzie znajduje się masa w bagażniku
Ktoś wie i się podzieli ??
Stary 03-01-2016, 14:35   #5
salom
Cały samochód jest masą .
Stary 03-01-2016, 14:54   #6
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie.
Do spryskania np. wd-40 zawiasy klapy bo tworzy się tam korozja i stąd problem.
Nie ma za co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2016, 16:39   #7
Marcinkus
Silnik: 2.9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 37
Trzeba będzie to sprwadzić.
Stary 03-01-2016, 16:42   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Dodatkowo nie zaszkodzi jak wyczyścisz papierkiem miedziane płytki, które stykają się z bolcami z klapy.
Stary 03-01-2016, 16:51   #9
Marcinkus
Silnik: 2.9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 37
Bez zmian
Stary 03-01-2016, 16:54   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
w Escorcie do klapy tylnej idzie zasilanie nie tylko przez "stycznik 3 palcowy" lecz też z dachu przez osłonę gumową i tam z czasem przełamują się kable , prawdopodobnie tam tkwi problem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
