Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 03-01-2016, 14:44   #1
aro3
Avatar aro3
Imię: arek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: ford fokus c-max
Postów: 28
Domyślnie Ogrzewanie przedniej szyby
Witam auto stało 2 dni przednia szyba była biała zaszroniona odpalilem wł. Ogrzewanie tej szyby na zewnątrz termometr pokazywał -11 tak po 5-7min ani sladu topnienia,czy przy tak niskiej temperaturze ten patent nie działa,kiedyś miałem lód i se poradził co prawda wtedy był mniejszy minus.
Wysłane z mojego HTC One_E8 przy użyciu Tapatalka
aro3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 14:52   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
Po tylu minutach powinno już rozmrozić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Coś musi nie działać. Nawet kiedyś jak miałem 1 cm lodu ( ze 2 lata temu co były takie gołoledzie ) to co prawda lodu nie stopiło ale po 2-3 minutach już była woda między szybą a lodem.
Najprostszym sposobem to sprawdzić bezpieczniki a potem należy szukać braku prądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2016, 16:14   #3
aro3
Avatar aro3
Imię: arek
Postów: 28
Domyślnie
Słyszalne było jakby trzaski lodu na szybie ale nic poza tym.myślałem że przy większym mrozie to co stoonieje zaraz się mrozi
Stary 03-01-2016, 23:24   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
raczej uszkodzenie podłączenia szyby.
Stary 05-01-2016, 06:09   #5
aro3
Avatar aro3
Imię: arek
Postów: 28
Domyślnie
Dziś zrobilem testa zaparowalem szybe i wł. Okazało się że działa para znikła zostały charakterystyczne pasy po bokach
Stary 05-01-2016, 08:23   #6
Snajper_881
Ja miałem to samo wczoraj, -18* i nic nie rozmroziło...myślałem, że nie działa bo kiedyś całe auto skute lodem i elegancko szybka się wyczyściła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widocznie zależy od gatunku lodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2016, 08:35   #7
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Tez tak mialem. Poprostu przy -15 jak dzisiaj to nei ma szans by szyba podgrzewana wydolila z ogrzaniem szyby tak wydajnie. Poprostu tyle co ma mocy grzewczej( powiedzmy 500-600 wat to spokojnie uchodzi na dwór. Jest jakiś metr kwadratowy szyby do ogrzania wiec lekki ruch powietrza na dworze i skutecznie ochladza szybe i uniemozliwia jej rozmrozenie. Jesli bedzie szyba skuta gruba warstwą lodu to teoretycznie lepiej sie rozmraza jak taka nie zawalona a tylko cieniutką warstewką zmrożona.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 21:28   #8
Fisha
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Fiestka, Mondek, Insignia
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 CDTi
Rocznik: 2005, 2008, 2013
Postów: 88
no to jak w praktyce sobie radzić np. z 2-3mm żywego lodu na przedniej szybie?
Fisha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 21:22   #9
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Napisał Fisha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są też takie skrobaczki do szyb, można zakupić na stacji benz bądź w markecie i "się wspomóc" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 19-01-2016 o 21:25
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 09:06   #10
Fisha
Imię: Krzysztof
Postów: 88
są? :-o
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
