Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 04-01-2016, 10:20   #1
Bartek1989
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Ford Ka
Silnik: 1242
Domyślnie Kaczka nie grzeje na postoju.
To mój pierwszy post na forum. Od roku jestem posiadaczek Kaczki rocznik 2012 i jak dotąd nic sie nie działo, aż do teraz - a mianowicie podczas postoju pojazdu Ford zaczyna dmuchać zimnym powietrzem. Podczas jazdy elegancko grzeje. Co myślicie Panowie o zapowietrzonym układzie chłodzenia?
Poszperałem troszkę w necie i tylko to wydawało by się rozsądnym rozwiązaniem. Dodam, że obroty silnika i temperatura są ok.
Bartek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 14:10   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Kaczka nie grzeje na postoju.
Jak dasz jej wyższe obroty to i na postoju grzeje jak powinna?
Jeśli tak to problem jest w zbyt małym obiegu płynu przez nagrzewnicę. Pompa wolno tłoczy, mało płynu przepływa. To może być skutek nie do końca otwierającego się zaworu nagrzewnicy, zapchanej nagrzewnicy, uszkodzonej pompy wody. Zapowietrzenie samo z siebie nie wystąpi. Chyba, że było coś robione z układem chłodzenia (wymiana płynu, duży wyciek, wygotowanie się płynu, jazda ze zbyt niskim poziomem płynu). Zapowietrzenie samo ustąpi po nagrzaniu auta do temp. pracy wentylatora.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 04-01-2016 o 14:17
Stary 08-01-2016, 00:57   #3
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
A jak wgląda temperatura silnika?? cały czas taka sama ??
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 17:31   #4
Bartek1989
Imię: Bartek
Model: Ford Ka
Silnik: 1242
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuje ale byłem poza granicami kraju. Do tej pory Kaczka stała w garażu nieużywana.
Wczoraj pojechałem do ASO. Diagnoza okazała się bardzo prosta, a mianowicie opaska zaciskowa na zaślepce chłodnicy przepuszczała płyn chłodniczy. Taka opaska znajduje się koło pola wskazującego "minimum" i do tej linii wyciekał płyn.
Podobno w aucie znajduje się czujnik odpowiedzialny za stan poziomu płyny chłodniczego i "dostawał" on informacje o nieprawidłowościach i załączał wentylator na drugim awaryjnym biegu. Stąd też brak grzania na postoju gdyż drugi bieg wentylatora chodzi mocniej (szybciej schładza silnik) i głośniej.
Koszt diagnozy i wymiany opaski wraz z nowym płynem 150zł. Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
