Stary 04-01-2016, 15:35   #1
Furious89
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie odpala, wchodzi na obroty i gaśnie
Mam następujący problem, po odpaleniu i zejsciu z obrotów auto gaśnie jeśli nie będę trzymał go na obrotach.
-Na odłączonym przepływomierzu chodzi, ale mocno falują obroty
- po odłączniu dodatkowo silniczka krokowego chodzi ok, da się nawet jechać
teraz co zostało sprawdzone:
-przepływomierz był czyszczony i zakupiłem też inny używany podobno sprawny ale to nic nie dało
-silnik krokowy jest nowy
-czujnik położenia wału daje wyniki ok 385ohm, teraz na mrozie więc wygląda ok
-czujnik położenia wałka rozrządu - ok 455ohm mam dwa i dają identyczne wyniki w tych samych temperaturach
-tps sprawdzałem miernikiem i na zamknięciu ma ok 0,85 i 3,60 chyba przy pelnym otwarciu i nie wykazuje żadnych anomali przy otwieraniu
-egru nie ma , evap pominięty zgodnie z opisem na forum, dla sprawdzenia lewizny zdjąłem też wężyk idący od skrzyni korbowej i zaślepiłem ssacy,
dodam, że mam lpg i po rozgrzaniu i odpaleniu na lpg z podpietym wszystkim też gaśnie
proszę o podpowiedzi co może być jeszcze powodem takiego stanu rzeczy
Furious89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 11:42   #2
Furious89
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie Odp: odpala, wchodzi na obroty i gaśnie
nikt, nic nie doradzi? sprawa jest dość pilna bo wychodzi mi przegląd w czwartek, gdyby nie to, to kupiłbym kabel i szprawdził jeszcze kompa, ale miałem nadzieję, że ktoś da mi jeszcze jakąś wskazówkę i zdąże
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
