Stary 04-01-2016, 15:56   #1
POLfan
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Domyślnie Brak reakcji na przekrecenie kluczyka
Witam. Mam problem. Przedwczoraj auto mi nie odpalilo. Po przekreceniu kluczyka zadne diody nie świeciły. Naładowałem akumulator przez noc i odpalił. Pojechalem do domu , ale niestety dzis problem sie powtórzył. Wiec kupilem nowy akumulator. Podlaczam go a tu nadal to samo. Przekrecam kluczyk zero reakcji, ani diody ani nic. Światła czy radio działają. Ma ktoś pomysł? Jakis bezpiecznik? Ale to dziwne bo jak stare ako naladowalem przez noc to jednak odpalil. Czy nowe ako moze byc rozladowane?
POLfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 16:03   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Brak reakcji na przekrecenie kluczyka
Włącz awaryjne i zapłon. Jak faktycznie akumulator jest tak słaby, że nie ma kontrolek na desce to lampy też będą migały ledwo świecąc.
Jeśli po włączeniu zapłonu awaryjne i światło wewnątrz żwawo świeci to problem jest inny. Przy takim mrozie możliwe, że stacyjka przestała łączyć, przekaźnik główny nie działa itd.
Cieżko będzie poprzez forum rozwiązać problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mając dostęp do auta bym Ci to obadał w 5 minut a tak, to wrózenie z fusów.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 04-01-2016 o 16:06
Stary 06-01-2016, 15:15   #3
Marcinkus
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: Ford Scorpio Ford Escort 1.6 16v zetec
Silnik: 2.9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 37
A masz stary aku?
Marcinkus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 11:48   #4
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
No przecież kolega pisał, że kupił nowy.
Może skrzynkę zalało i szlag ją trafił?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
