Stary 05-01-2016, 08:23   #1
lucanx
Avatar lucanx
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 ON 109 KM
Postów: 200
Domyślnie Świeci się żółta kontrolka silnika
Witam, dziś odpaliłem moje autko po nocy - stał pod wiatą na dworze - i przyznam że wtedy nie zwróciłem od razu uwagi na to czy ta kontrolka nie zgasła po uruchomieniu auta, ale po 20 minutach jazdy właśnie rzuciła mi się w oczy, wszystkiego jeździłem maks 30 min i nie zgasła, dodam że wskazówka od temperatury silnika nie podniosła się przez ten czas jazdy ani na chwilę (za krótko auto jeździło?), a w zeszłym roku wymieniany był termostat...
Proszę o pomoc.
lucanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 10:09   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Świeci się żółta kontrolka silnika
podpinasz adapter ODBII i zczytujesz kody.
Cała magia własnie polega na odczytaniu kodów. Koszt najprostszego adaptera ODB2 podłączonego do laptopa to jakieś 20 zł? Można również zakupić niewiele drożej podstawowy adapter ODB2 z komunikacją bluetooth i zczytać kody za pomocą aplikacji na telefonie.
Stary 05-01-2016, 12:09   #3
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
No ciekawa opcja, zastanowię się nad tym ale póki co nie dysponuje tym sprzętem....
Pojeździłem jeszcze autem z godzinę. Taka jazda ze stawaniem do sklepu a więc z gaszeniem go i odpalaniem na nowo. I tak za trzecim razem chyba kiedy go odpaliłem lampka zgasła, a po paru chwilach wskazówka od temperatury zaczęła się podnosić i tak kończąc jazdę pod domem była już ponad pierwszą z tych ćwiartek na podziałce...
Co mogło być przyczyną?
Stary 06-01-2016, 10:10   #4
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Nie wiem.. wesprze mnie ktoś tutaj że ciężko wywróżyć bez kodów błędów?
Stary 06-01-2016, 10:14   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Zatem sprawdź wtyczkę od czujnika temp płynu chłodniczego.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 06-01-2016, 10:29   #6
pjoter
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Focus Mk1FL
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 46
Domyślnie
Bardzo możliwe, że czujnik temperatury wariuje - może to być po stronie samego czujnika lub instalacji elektrycznej. Popytaj na forum, może ktoś w Twojej okolicy ma interfejs i będzie skłonny "za czteropaka" odczytać Ci błędy z ECU
Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
pjoter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 14:32   #7
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma rację, jeżeli chcesz aby ktoś konkretnie odpowiedział to trzeba odczytać błędy. Odpowiedzi z wróżenia ze szklanej kuli to pewnie inne fora są od tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poza tym to u mnie silnik też w obecnym czasie nagrzewa się dość wolno i wskazówka nie skacze od razu ponad połowę podziałki. Jazda "miejska" (sklep, światła itp itd) nie nagrzeje tobie silnika. U mnie tak jest, za to jak jadę do pracy i ciągła trasa 50km poza miastem to nagrzewa się szybciej. Zima w końcu jest.
Odczytaj błędy.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 06:10   #8
szychagno
Avatar szychagno
Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM Powershift
Postów: 25
Domyślnie
Miałem to samo dzień przed sylwesterem. U mnie zatkal się EGR i padł termostat.
szychagno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 10:17   #9
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
Egr był czyszczony na jesieni a termostat rok temu nowy zamontowany...
Tak zrobię, jak się to zdarzy raz jeszcze pojadę gdzieś żeby go podpięli i sprawdzi się co tam wyskakuje.
Na tą chwilę jest spokój. Ta wskazówka nawet podczas jazdy w trasie nigdy to połowy podziałki nie dochodzi a w takim cyklu miejskim to rzeczywiście bardzo wolno się podnosi ale jeśli mówisz że też tak masz i może więcej też osób to nie jest to może nic "takiego"...
Ta kontrolka wtedy świecąca się zmartwiła mnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
