Stary 06-01-2016, 10:19   #1
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Domyślnie Zapowietrzenie się zbiornika płynu do spryskiwaczy
Witam, może głupi problem ale wkurza mnie coraz bardziejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.co może być problemem "zapowietrzania" się zbiornika podczas uzupełniania płynu..tzn wlewam płyn do poziomu tej klapki, jest full ale wystarczy puknąć w błotnik...poziom opada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znowu dolewam...zmieści się tylko trochę,pełno, pukam i znowu opada....i tak do usraniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ukiuki ; 06-01-2016 o 14:33
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 10:28   #2
kimo
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus mk2 & Mondeo mk3
Silnik: 1.8Tdci & 2.0Tdci
Rocznik: 2010 & 2002
Postów: 36
Domyślnie Odp: Problem ze zbiornikiem płynu do spryskiwaczy
Może jest jakiś odpowietrznik który masz zapchany?Później podejdę do garażu to popatrzę i napiszę Ci bo mam ściągnięty błotnik i zbiornik widać jak na tacy.
kimo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 12:12   #3
kimo
Postów: 36
Domyślnie Odp: Problem ze zbiornikiem płynu do spryskiwaczy,"zapowietrzanie się"
Tak jak myślałem,odpowietrznik jest 25cm od korka wlewu w stronę przedniej szyby,ale czy bez ściągnięcia błotnika jest do niego dostęp tego nie wiem,jak założę błotnik a dalej nie będziesz wiedział to zilustruje.
Stary 06-01-2016, 14:47   #4
ukiuki
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Domyślnie Odp: Zapowietrzenie się zbiornika płynu do spryskiwaczy
Aha czyli juz coś wiemy, jakbyś złożył to daj znaka w jakim miejscu sie znajduje..pod czy to bede kombinował a narazie zobaczę czy cos sam wymodzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak wszytsko schowane pod blachą..trudno będzie sie zapychał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki
Ostatnio edytowane przez ukiuki ; 06-01-2016 o 16:49
Stary 06-01-2016, 19:20   #5
kimo
Postów: 36
Chyba że ściągniesz nadkole plastikowe,odkręcisz zbiornik i wyciągniesz.Nie ma dużo pracy.
Stary 09-01-2016, 21:01   #6
kimo
Postów: 36
Po założeniu błotnika nie ma dojścia do odpowietrznika,tak że pozostaje zrobić jak pisałem powyżej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
