Stary 06-01-2016, 16:19   #1
kapsel93
Avatar kapsel93
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Domyślnie Sześć padniętych czujników parkowania wg Forscan
Odkąd kupiłem swojego Mondeo Mk4 nie działają mi czujniki parkowania (tył i przód) więc postanowiłem w końcu coś z tym zrobić.
A więc zczytałem błędy Forscanem i okazało się:
-przedni prawy zewnętrzny
-przedni prawy wewnętrzny
-tylny prawy zewnętrzny
-tylny prawy wewnętrzny
-tylny lewy zewnętrzny
-tylny lewy wewnętrzny
Co o tym sądzicie? na 100% są padnięte czujniki czy też może być coś z wiązką lub modułem ?
Ostatnio edytowane przez jvc ; 06-01-2016 o 16:21
kapsel93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 16:31   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Sześć padniętych czujników parkowania wg Forscan
Ja bym przejrzał wiązkę ... w tej temp to odradzam chyba ze masz dostęp do cieplutkiego garażu z kanałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-01-2016, 16:31   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Problem z wiązką zapewne.Zamieniaj czujniki miejscami-te dobre ze złymi a się przekonasz co i jak.
Stary 06-01-2016, 16:36   #4
kapsel93
Avatar kapsel93
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Domyślnie
Tak będę musiał zrobić. Co prawda kanał mam ale nie cieplutki, tak więc wstrzymam się narazie.
Dziwi mnie też fakt że z tyłu i przodu są padnięte
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Stary 06-01-2016, 21:38   #5
czechu77
Zarejestrowany: 13-03-2015
Model: Mondeo mk4 hatchback
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2010 poliftowy
Postów: 13
Ja co prawda problemów z czujkami nie miałem ale znajomy posiadający nowego passata mówił, że jak mu te czujniki oblodziły sie to też nie działały. Może na początek idź tą drogą tzn. wjedź do ciepłego garażu jak masz możliwość, żeby wszystko odtajało i wtedy sprawdź ponownie czujki
czechu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 23:10   #6
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Z oblodzonymi czujnikami jest trochę inaczej, one po prostu widzą cały czas przeszkodę i piszczą. Tutaj ewidentnie nie wysyła do nich sygnału. Z resztą z tego co zauważyłem fabryczne czujniki (nie tylko w fordzie) są mniej podatne na lód niż dokładane.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 08:38   #7
kapsel93
Avatar kapsel93
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Domyślnie
Auto mam od lipca i os wtedy nie działają. Tylko teraz dopiero się za to zabrałem aby działały.
Stary 07-01-2016, 12:43   #8
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
jeżeli chodzi o tylne to sprawdz czy w ogóle dobrze jest wpięta cała złączka skoro wykrywa błąd wszystkich, a w przedniej będzie problem pewnie w kablach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 08:14   #9
stanpol
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Automat
Silnik: Diesel 2.0 TDCi
Postów: 35
Po wymianie akumulatora przestały działać czujniki parkowania. Czy zasilanie jest w wiązce czy osobne. Pozdrawiam
stanpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 19:22   #10
stanpol
Imię: Staszek
Postów: 35
Tak jak przypuszczałem w czasie wymiany akumulatora pojawił się błąd i został komputerowo usunięty i wszystko jest w porzo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
