Stary 07-01-2016, 17:08   #1
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Bezpiecznik pompki spryskiwacza. Który?
Szybkie pytanie j.w. Który bezpiecznik odpowiada za pompkę spryskiwacza (Fusion 2004)?
Niestety nigdzie nie mogę tego znaleźć...
Jeśli ktoś dysponuje schematem elektrycznym będę wdzięczny.
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 19:32   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Bezpiecznik pompki spryskiwacza. Który?
Nie masz rozpiski naklejonej na tylnej sciance schowka?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-01-2016 o 19:38
Stary 07-01-2016, 19:41   #3
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Otwierasz schowek pasażera,naciskasz boki i wyjmujesz go.
Z tylu masz opisane bezpieczniki które są we wnęce widoczne.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 20:45   #4
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Przecież na tej rozpisce nie ma spryskiwacza. Patrzyłem w instrukcji, też nie jest wymieniony "słownie". Pewnie jest z czymś innym. Wypadało by najpierw sprawdzić, takie odpowiedzi są mi zbędne.
Stary 08-01-2016, 08:30   #5
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Podeślij tel. na PW to podeślę schemat MMS'em, bo mi skaner padł. Wygląda na to, że on siedzi na obwodach poszczególnych wycieraczek.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 11:11   #6
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Hmm to dziwne, pompka jest jedna. Kabelki cienkie, myślę że 20A przepaliło by kabelek a nie bezpiecznik ;-)
Czy może wiecie jak wymontować zbiorniczek? Wymontowanie lampy wystarczy? Patrzyłem z góry to zdaje się bez wyjęcia zbiorniczka z pompką nie ma nawet jak dobrać się do wtyczki, żeby zobaczyć czy prąd dochodzi.
Stary 08-01-2016, 13:59   #7
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten sam, co za napęd wycieraczek - F46 (20A).
Jeśli nie chodzi pompka, to:
a) zdechła pompka;
b) zdechła manetka.
Co do grubości kabli - zauważ, że te obwody są zaprojektowane do pracy dorywczej, a nie ciągłej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O demontażu pompki było już gdzieś w dziale, tylko trzeba poszukać.
PS: No dobra...tym razem znalazłem za Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 08-01-2016 o 14:05
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 20:42   #8
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Aby dostać się do pompki spryskiwacza i zbiornika płynu spryskiwania należy zdjąć przednie lewe koło oraz nadkole koła. Wówczas dostęp jest najlepszy.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 18:49   #9
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
No tak ale pytanie w tym wszystkim jest następujące, czy po wciśnięciu spryskiwacza wycieraczki ruszają? Jeżeli tak to trzeba rozbierać pompkę, jeżeli nie to jest to przycisk uszkodzony. Można go reanimować ale gra jest czasami niewarta świeczki. Niestety nowy jest w oryginale i troszkę kosztuje.
Zobacz jakie piny są od tego i zrób to na krótko.
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 21:17   #10
michalpodroznik
Postów: 358
Manetka wycieraczki/spryskiwacz - zamiennik firmy Febi Bilstein to koszt ok. 200zł brutto.
W 2013r. (marzec 2013r.) ww. manetka Febiego kosztowała ~180zł brutto.
Wymiana tej manetki to sprawa banalna - można samemu to zrobić. Reanimacja uszkodzonego przycisku włącznika spryskiwaczy to sprawa zupełnie nieopłacalna.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 13-01-2016 o 21:18 Powód: doprecyzowanie informacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
