Stary 08-01-2016, 10:38   #1
pablitto83
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie Jak rozebrać drzwi kierowcy
Witam. Przymrozilo troche, i albo przymarzł mi zamek w srodku, albo cos nie tak z krancówką. Komputer wyswietla ciagle komunikat o otwartych drzwiach kierowcy, a centralny nie moze zamknąć auta. Z kluczyka nie da rady, bo cos chyba przydarzyło. Tak czy siak musze rozebrać drzwi kierowcy.
Wersja-anglik, ale to nie powinno mieć znaczenia. El szyby i lusterka.
Szukalem, i nie znalazlem. Może ktoś podpowiedziec, krok po kroku, jka sie za to zabrac? Gdzie podważać, zeby wyskoczylo z zaczepow i nic nie polamac, gdzie sa srubki.. Nie chce na hama nic uszkodzic.
Dzięki
Tap tap from HTC
pablitto83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 13:25   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Jak rozebrać drzwi kierowcy
Tu filmik moze sie przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-01-2016, 12:07   #3
pablitto83
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie
Dziękuję bardzo. Nie powinno sie jednak rozbierac drzwi przy opuszczonej na maxa w dol szybie?
Musze sie dostac do zamka zeby go przeczyscic..
Tap tap from HTC
Stary 09-01-2016, 12:20   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Mozliwe ze tak bo moze byc problem z dostaniem sie do zamka chodzi o wyciagniecie go
Stary 09-01-2016, 12:33   #5
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
wstaw go do ciepłego pomieszczenia, rozbieranie tego na mrozie nie jest dobrym pomysłem. Juz raz z tym walczyłem u siebie w aucie
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 15:25   #6
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Napisał pablitto83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tap tap from HTC
Po zdjęciu boczku zobaczysz blachę przykręconą do drzwi , a do blachy mechanizm opuszczania szyby . Odrywasz dwie gumowe zaślepki , opuszczasz szybę aż zobaczysz tam śruby trzymające szybę do podnośnika które luzujesz - nie odkręć !!! i możesz wyjąć do góry szybę . Odkręcasz blachę i możesz spróbować odłączyć przewody od zamka . Wynalazki w czerwonej izolacji to moja dokładka domykania szyb z pilota - u Ciebie tego nie będzie .
Typ Pliku: jpg drzwi.jpg (92.1 KB, 71 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 09-01-2016 o 15:27 Powód: zdjęcie
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
