Stary 11-01-2016, 16:40   #1
tomek105
Avatar tomek105
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Ford Fiesta / Mondeo IV lift / C-Max / Focus 1.8 TDCI
Silnik: 1.3 Endura / 2.0 TDCI 140KM / 1.6 TDCI 90KM / 1.8 TDCI
Rocznik: 1997 / 2012 / 2009 / 2003
Postów: 19
Domyślnie Czy ktoś z Was uzytkuje rozrusznik z poniższej aukcji ?
cześć ,
czy ktoś z Was uzytkuje rozrusznik z poniższej aukcji ?
to chyba regenerowany sprzęt. czy all ok ?
foka kiepsko odpala rano. zaznaczę, że tylko rano - po kilkugodzinnym postoju.
chce zacząć weryfikować - akumulator, rozrusznik, świece.
wątka nie będę ciągnął bo jest o tej przypadłości masa informacji.
dzięki za info.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-01-2016 o 09:06
tomek105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 18:27   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: rozrusznik 1.8 TDCI
Jeśli to faktycznie 2.2kW i nie chinol ktory padnie po dwóch dniach (jak mnie kiedyś), to będzie dobrze kręcił.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 20:36   #3
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
a nie lepiej dać swój do regeneracji, wiesz co masz wtedy
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
