Stary 11-01-2016, 22:00   #1
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 109
Domyślnie Brak napięcia na kostce swiatła przeciwmgielnego tył
Dziś na przeglądzie wyszło,jak w temacie,i w domu sprawdzona żarówka (nowa) sprawdzony bezpiecznik 44 ,a napięcie nie dochodzi też do bezpiecznika.czyżby wyłącznik pomóżcie.
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 22:22   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Brak napięcia na kostce swiatła przeciwmgielnego tył
Rozumiem że na bezpieczniku nie ma prądu? Włóż kluczyk do stacyjki, przekręć na zapłon i wtedy zmierz na bezpieczniku czy masz prąd tylko uważaj żebyś nie zwarł. Jak wygląda gniazdo żarówki w kloszu przeciwmgielnego? Nie jest zasyfione? Jeśli jest ok to do sprawdzenia włącznik świateł.
Stary 12-01-2016, 07:38   #3
salom
Prąd jest tam tylko wtedy, jak włączysz kluczyk w pozycję na jazdę, włączysz światła mijania, lub postojowe.
Nie ma prądu na światłach długich i na wyłączonych.
Stary 12-01-2016, 12:02   #4
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 109
Jest,jest ,jest-jak mawiał Premier.Dzięki za podpowiedzi.
Temat zakończony_przyczyna zasyfiała kostka i nie włączony zapłon
Stary 12-01-2016, 16:54   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Czyli tak jak podejrzewałem. Ja sobie tak z tym poradziłem że wsadziłem tam ledy cree i zabezpieczyłem łączenia kostki kabli i same łączenie gniazda żarówki z kloszem dobrym przezroczystym silikonem - od tej pory spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
