Stary 12-01-2016, 13:37   #1
radek_42
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Rozmiar opon 17"
Mam następujące pytanie:
Mam orginalne opony 205/55 R16 o długości toczenia 1930mm, chciałbym zamienić ja na R17. Czy mogę założyć 225/45R17 o tej samej długości toczenia co 205/55R16-1930mm?
Książka serwisowa zaleca opony o wymiarach 215/50 R17 długość toczenia dla tych opon wynosi 1968mm, skąd te różnice?
Jak ze spalaniem na 17" względem 16"?
Długość toczenia ze strony:
radek_42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 15:55   #2
Brzydki
Avatar Brzydki
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 50
Domyślnie Odp: Rozmiar opon 17"
Napisał radek_42 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Matematyka - większy (dopuszczalny) promień koła to i wiesza długość toczenia. Zakładaj spokojnie zalecany rozmiar. Myślę, że zwiększonego (o ile w ogóle wzrośnie) spalania nie odczujesz.
Brzydki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 06:49   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Zacznijmy od tego, że Ford dopuszcza 2 rozmiary 16"
- 205/55/16
- 215/55/16
Już przy rozmiarze 16" są dopuszczalne różnice w średnicy => obwodzie => długości toczenia
pozdrawiam
Arturek
Stary 13-01-2016, 13:27   #4
szwarcuuu
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 10-02-2015
Model: Fosuc MK2 Lift Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 37
225/45r17 będą ci haczyć z tego co się orientuję o nadkola przy skrętach na przodzie tzn będziesz miał mniejszy promień skrętu
szwarcuuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 18:17   #5
przemo73
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus MK III Titanium Powershift
Silnik: 2.0TDCi 163KM
Mój zaufany wulkanizator założył mi zamiast zalecanych
215/50/17 właśnie 225/45/17.
Z przelicznika ciut mniejsze (-1,97%=-12,5mm)...........zero problemów.
Nawet przy 5 "dorodnych" ludkach wewnątrz nic nie haczy, nie trze, itp.
prędkość 50km/h - 49,01km/h, więc różnica żadna
Ostatnio edytowane przez przemo73 ; 01-03-2016 o 19:17 Powód: uzupełenienie
przemo73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 18:34   #6
orzechinio
Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: Focus MK3/Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 95KM->128KM@309NM/2.0 TDCI 180KM@414NM
Rocznik: 2011/2007
Postów: 19
Ja bym bez obawy zakładał 225/45/17. Mają taką samą średnicę co 205/55/16, a haczyć nie powinno, skoro wg dopuszczonych przez Forda można zamontować nawet 235/40/18. Po za tym 224/45/17 sporo tańsze od 215/50/17.
orzechinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:08.
