Stary 13-01-2016, 13:02   #1
greglow
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2014
Model: Ford Focus MK3 lift
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 16
Domyślnie Działanie włącznika ogrzewania przedniej szyby
Witam Forumowiczów
W związku z "lodową" aurą postanowiłem ponownie przemyśleć temat odmrażania przedniej szyby. W moim focusie (z klimatyzacją manualną) zamontowałem panel sterowania xxx DB z kontrolą grzałki i wszystko działa. Przyszło mi jednak zrobić coś takiego dla drugiego focusa z manualną klimą i trochę lipa. Brak odpowiednich paneli (allegro jest zawalone tymi słabymi wersjami już od 5zł...). Z drugiej strony panel działa w ten sposób że uruchamia nagrzewnicę dopiero w pozycji max. Kończy się to tym że na trasach poniżej 10km silnik dojeżdża zimny.
Mam więc pytanie do posiadaczy focusa z klimatyzacją manualną, z nagrzewnicą i ogrzewaniem szyby: czy włączenie przycisku grzania przedniej szyby powoduje automatyczne włączenie nagrzewnicy czy trzeba ustawić temp. na max?
greglow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 20:04   #2
kriss7777
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Domyślnie Odp: Działanie włącznika ogrzewania przedniej szyby
ale przednia szyba fabrycznie jest podgrzewana elektrycznie i działa o ile dobrze pamiętam nie zależnie od działania klimatyzacji
kriss7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 20:50   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał greglow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołożyłem PTC (nie mam grzanej przedniej szyby) własnie po to, aby szybciej ją rozmrażać. Raczej nic to nie zmienia, bo są to niezależne obwody.
Poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię. Załączenie PTC, przy manualnym panelu klimy, jest możliwe tylko przy przekręceniu pokrętła na max. Oznacza to też otwarcie zaworka normalnej nagrzewnicy na pełen przepływ płynu i dodatkowe wychładzanie silnika. Pomimo zamkniętego termostatu i pracy silnika na małym obiegu przy niskich temperaturach, silnik wychładza się w kabinę.
Do czego zmierzam. Wcześniej miałem ukryty wyłącznik PTC pod tapicerką i włączałem grzałkę niezależnie, nawet przy minimum grzania na pokrętle panelu. Bardzo zachciało mi się fabrycznego rozwiązania, które uskuteczniłem.
Po przemyśleniach powrócę chyba jednak do załączenia PTC niezależnie. Oczywiście przy założeniu, że załączy się tylko po zapłonie i włączonym wentylatorze nawiewu.
Stary 15-01-2016, 21:19   #4
greglow
Imię: Grzegorz
Postów: 16
Zadałem pytanie z nadzieją że oba obwody są jednak w jakiś sposób połączone co oznaczałoby prawdopodobną możliwość uruchamiania PTC za pomocą przycisku ogrzewania przedniej szyby. W obliczu braku odpowiednich paneli i wychładzania silnika zimą byłoby to wielkie udogodnienie. A może po prostu dałoby się przerobić przycisk na włącznik, ładnie by wtedy wszystko wyglądało.
Stary 15-01-2016, 22:03   #5
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
...oznaczałoby prawdopodobną możliwość uruchamiania PTC za pomocą przycisku ogrzewania przedniej szyby... A może po prostu dałoby się przerobić przycisk na włącznik, ładnie by wtedy wszystko wyglądało.
Grzesiu masz rację, już wcześniej nad tym myślałem. Poryję w schematach, nie ma rzeczy niemożliwych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będzie to powiązane z wybraniem grzanej przedniej szyby w ELMConfig (Heated Front Window Feature).
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 15-01-2016 o 22:32 Powód: litera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
