Stary 13-01-2016, 22:46   #1
swiety03
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 19
Domyślnie TDCI gaśnie nagle silnik i kontrolki
Może ktoś podpowie co może być przyczyną nagłego zgaśnięcia zarówno w czasie jazdy ,jak i na postoju. Po zgaśnięciu kluczyk pozostaje w pozycji zapłonu ,lecz żadna kontrolka się nie pali, tylko działaja awaryjne,lampka w kabinie i radio. Po chwili postoju wpadją kontrolki, można odpalać i jechać kawałek dalej i powtórka. Na kompie nie ma żadnych błędów.
Może jakiś przekaźnik ?
swiety03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 23:05   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: TDCI gaśnie nagle silnik i kontrolki
No to czujnik na wale i na wałku fiksyje lub kostki źle wpięte
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 23:22   #3
swiety03
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 19
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale kontrolki by gasły ?
Stary 14-01-2016, 14:56   #4
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Nie doczytałem. Na początek przeczyść klemy, zasilania na skrzynkach bezpieczników, masy
§23
Stary 14-01-2016, 19:36   #5
swiety03
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 19
Klemy czyste. Przekaźniki dziś wyciągnąłem i żaden zapłonu nie rozliczyć z wyjątkiem jednego w skrzynce pod maską,ale kontrolki dalej się paliły, więc to coś innego. Myślę o immo i stacyjce.
Stary 15-01-2016, 10:40   #6
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał swiety03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak się zachowuje dioda od immo. Imobilaizer odcina tylko rozrusznik i zapłon kontrolki świecą cały czas. Ale nic nie wykluczam.
A zaciski zasilające skrzynki bezpieczników też sprawdzałeś?
§23
Stary 15-01-2016, 21:35   #7
swiety03
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 19
Ta mała dioda alarmu przy przełączniku świateł? Nie zauważyłem żeby wogóle się świeciła.
Jutro sprawdzę te zaciski i całą instalacje od aku do stacyjki.
Tylko nie wiem jak sprawdzić immo czy coś nie świruje. Resetuje się to jakoś? Forscanem coś zrobię?
Stary 19-01-2016, 20:58   #8
swiety03
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 19
Przyczyna zlokalizowana.
Problemem był alarm, który odcinał zapłon. Narazie jeżdżę normalnie,a wystarczyło go tylko rozebrać i odciąć od prądu z instalacji i baterii. Narazie jest dobrze. Chyba się zresetował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
